Kraftstofffilter
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Ford Racing, 4. Oktober 2010.
  1. Hat vieleicht einer eine Seite oder ne Bestellnummer von Ford wo ich einen guten Kraftstofffilter nachrüsten kann? Ist doch sinnvoll oder?
    Mfg.
    Thomas
  2. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Besorge Dir einen für 1,50 Euro im Zubehör. Die aus Plastik wo man reinschauen kann. Die reichen völlig aus. Mache den vor die Vergaser.
    RST
    ja die reichen völlig
    hab so einen auch drin aber vor der pumpe .
    Von den billigen durchsichtigen aus Plastik oder Glas rate ich eher ab. Gab schon Fälle (auch im Bekanntenkreis) bei denen die undicht wurden / gebrochen sind und dann das ganze Auto abgebrannt ist.
  5. Stümper
    24. Dezember 2009
    Hüls
    Benzinfilter
    Dann müssten in meinem Bekanntenkreis schon ca. 50 Auto's abgebrannt sein.
    Ich will jetzt nicht als Klugsch........dastehen, aber regelmäßig wechseln, dann brechen die Dinger auch nicht. Ergo brennt auch nix.
  6. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Gibt richtig dicke Metallfilter glaub vom Mondeo oder so?
    Mal den Ersatzteilfritzen bei Ford fragen?
    Hab aber auch schon die Plastik Dinger gefahren aber auch wieder raus gehauen
    Die Weber Vergaser haben ja selber einen Filter drin
    Die Standard 32 ICH haben den direkt am Spriteinlauf sitzen
  7. XR2
    Die Metallfilter gibts in allen Farben und Formen, nur leider i.d.R. mit diesen blöden Schnellverschlüssen.
    Gibt natürlich auch viele andere die nur geschraubt werden. Der hier wäre eigentlich für einen alten 911er RS. Bei mir ist das dank K-Jetronic Benzinpumpe etwas massiver ausgelegt...
    http://www.xr2.de/aufum/umbau/332.jpg
    Ford Racing
    Ford Racing Gast
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 5. Oktober 2010
    RST
    ja kann man auch nehmen .
    und beim FFH kann man sich dann noch die passenden schnellverschlüsse bestellen .
    für den essi filter z.p. teilenummer: 7030214 ( gerade) 7030217 ( 90° ) stück ca.14,-€
