Futura Nebler Sicherung wieviel A ???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Cosmic, 6. März 2005.
  1. Cosmic
    Hab an meinem ja die Futura stossies. und da ich bald wieder zum Tüv muss müssen die ja auch ordnungsgemäß angeklemmt sein.
    reichts wennichn 0.75mm² in den innenraum lege zum sicherungs kasten und dann den schalter ausm XR2i oder Futura da ranklemme ??
    hab kein bock den ganzen kabelbaum zu ändern.
    und mit wieviel A sind die dann abgesichert ??
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    volle lotte übern schalter bissl riskannt ....
    hab meine zusatz nebler via relais geschaltet und diese dann mit 10A gesichert schaltstrom fürs relais und schalterbeleuchtung von der heizung abgegriffen und den saft bekommense geschaltet übers relais direkt von der batterie
    funktioniert bestens ;)
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also orginal ford sind die nebler mit 15amp abgesichert :wink:
    Cosmic
    dankö
    und mit direkt schalten klappt schon soviel A ziehen die nicht das sich da n Relais lohnen würde
  5. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Die Frage ist nicht, ob sich ein Relais lohnt, sondern ob der Schalter den du verwenden willst, überhaupt dafür ausgelegt ist.
    Besorg dir lieber nen Relais aufm Schrott vom Abblendlicht, ist genau das gleiche, wie für die Nebler. und setzt ne 15A Sicherung.
    1,5mm² Verdrahtung wäre auch besser als dieses 0,75mm² geschiss was ab Werk drin ist.
    Mir hat dieses Bild hier was an unserer Häuserecke entstanden ist, gereicht...
    Escort Mk3 durch Kabelbrand Ausgebrannt. Angeblich wurde bis zu diesem Mk noch direkt über Lenkstockschalter das Licht zugeschaltet.
  6. blacki
    2. Februar 2005
    deswegen gibts relais
    werde meine scheinwerfer auch bald auf relais setzen so das die direkt den saft von der batterie kommen gleichzeitig von bat zum relais dickere kabel einziehen und vom relais zum schweinwerfer
    mehr sicherheit + höhere licht ausbeute durch größeren querschnitt :D
  7. Flaming June
    19. Februar 2004
    ja nee, is klar. :D
  8. Fiesta13
    Fiesta13 Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Januar 2005
    Relai muss sein ansonsten brennt dir der Schalter auf
    dann gehen entweder die Nebler nicht mehr aus oder im schlimmsten Fall brennt dir die Karre ab!
    Relai kostet ca. 3 Euro
    Kabel sollte mindestens 1,5mm² haben
    und absicher solltest du mit 15 oder 10 Amper
