Anlasser dreht ab und zu ins leere
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Detective, 14. Oktober 2010.
  1. Detective
    Detective Forums Anfänger(in)
    4. April 2010
    moin!
    mein anlasser dreht ab und zu mal ganz gern ins leere :(...
    manchmal kommt es 3 wochen gar nicht vor und wie heute morgen direkt 3 mal hintereinander.
    Sollte ich den tauschen oder eher unnötig?
  2. RST
    macht er dann auch kratzende geräusche ?
    Detective
    4. April 2010
    öhm, also wenn es funktioniert dann ist entweder alles ganz normal ODER er kratzt anfangs leicht, also weiss net wie ich das genau erklaern kann, er kratzt halt etwas und geht dann ins normal geräusch ueber.
    komisch zu erklaeren ^^
  4. Mithras
    Mithras Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Mai 2008
    also das der Anlasser ab und an mal ins Leere dreht is normal, da gabs hier schon mal nen thread zu, meiner macht das auch ganz gern mal. allerdings immer nur einmal ;)
  5. RST
    ich meinte
    ob er laute metalabschabende geräusche macht wenn er ins leere dreht .
    oder einfach leer durchdreht und sich wie nen staubsauger anhört
    Detective
    4. April 2010
    wenn er durch dreht, dann dreht eer einfach nur durch =)
  7. RST
    dann mach nen anderen rein oder riskiere das er iw. garnicht mehr geht
  8. XR2
    Nein, das ist nicht normal. Weder im Neuzustand noch nach vielen Jahren. Da liegt ein Defekt vor, den man vielleicht sogar selbst beheben kann.
  9. Xven
    Xven Forums Anfänger(in)
    4. September 2009
    ich hab sowohl den anlasser als auch die schwungscheibe wechseln müssen, da beide zahnkränze zu stark abgenutzt waren.
    hatte das durchdrehen auch nur sporadisch gehabt
  10. Mithras
    16. Mai 2008
    hm... hatte ich hier im forum gelesen, dann erzähl mir doch mal wie ich das teil überprüfen kann? mein anlasser dreht laut und schrill hoch ;) als würde irgendwas nich greifen... ausmachen und wieder an, schon gehts wieder...
  11. XR2
    Würd ich mal als erste Einschätzung den Magnetschalter verdächtigen. Ausbauen, sauber- und gangbar machen.
  12. Mithras
    16. Mai 2008
    werd mich wohl mal um das Ding kümmern müssen, dachte immer das wäre eine der kleinen Macken und normal, wie gesagt hab ich hier mal gelesen, besten dank für den tipp =)
  13. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Man muss nicht immer alles glauben was manch Möchtegernmechaniker hier schreibt ;)
    Detective
    4. April 2010
    so ist das bei mir auch, ab und an dreht er einfach durch ^^... also er greift nicht und dann zün dung aus, wieder an, dann klappt es. also magnetschalter ??
    reicht reinigen?
    oder neuen anlasser?
    un wenn dieser kranz defekt ist ? was dann?
    Detective
    4. April 2010
    kreig ich vllt ne kurze anleitung zum wechseln?
  16. Xven
    4. September 2009
    korrigiert mich wenn ich jetzt falsch liege, aber soweit ich weiß stehen ja bei jedem anlassen die zahnräder anders. und wenn dein zahnrad an einer stelle besonders abgenutzt ist, wird er immer durchdrehen, wenn diese in genau dieser position stehen. dann müsste es ja folglich nicht unbedingt am magnetschalter liegen ?!
  17. XR2
    Dann würde sich das Auto aber dann gar nicht mehr starten lassen wenn der Motor gerade an der Stelle steht.
