Nebelscheinwerfer nachrüsten MK6
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von TobiTobsen, 15. Oktober 2010.
  1. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    hi Leutz,
    meine Sister hat sich ja den MK6 zugelegt JD3 Bj2006.
    Was braucht man ausser den NSW noch zum Nachrüsten???
    -Nebelscheinwerfer
    - Schalter
    weiss jemand wie das aussieht, ob die Kabel da schon liegen oder nicht und ob es irgendwo so ein " Komplett-Kit" gibt??
    Gruss Tobi
  2. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    SUFU!!!! bzw FAQ!!!
  3. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    wwwiesel, du schreibst grade ja nur das gleiche in jedem Thema :D
    @ Tobi, siehe wwwiesel.
    Ansonsten: Hinter der Frontstoßstange mal gucken ob unten links und rechts 2 Stecker ankommen, die weiß sind.
    Wenn nicht, brauchst du auch alle Kabel.
    Achja und wenns kein vFL ist, brauchst du auch die Blenden für die NSW
  4. Backy
    Backy Gast
    beim 2006er sollten die kabel schon liegen
    leg dich unters auto und schau hinter der stoßstange nach, ob an den vollblenden hinten die stecker schon angeclipst sind
    falls ja, dann brauchst du nur noch die nebelscheinwerfer, die nebelscheinwerferblenden, ggf. die leuchtmittel und den lichtschalter mit nsw-funktion für den FL (2005-2008)
    falls nicht, brauchst noch den kabelbaum, sicherungen etc. und musst den kram selbst legen
    bei ford kriegst die nebelscheinwerferblenden im set mit den nebelscheinwerfern als teilenr. 1446607 für 140-160€, weiß nicht ob mit leuchtmittel
    der schalter hat die teilenr. 1356218 und kostet um die 60-70€
    bei ebay findest nsw einzeln original von valeo für um die 90€ im set und blenden einzeln pro stück für 20€ von drittherstellern,
    den schalter dort zu kriegen ist nen glücksspiel und er wird dort sehr selten für den FL angeboten
    ich kann dir noch nen link zu nem britischen ebay händler geben, der beides verkauft, aber da bist du fast mit den gleichen kosten wie beim deutschen ford händler dabei
  5. Trajan
    Trajan Forums Anfänger(in)
    21. September 2010
    Hamm, Germany
    Also ich hab meinen heut mal hochgebockt und an den Blenden geschaut.
    Ergebnis: Keine Kabel an den Blenden, dafür ein paar schöne Maderbisse:-( FoFi BJ 2006 :-(
    Ich glaub die Aktion nachträglich Kabel zu legen wird teuer und aufwendig ...
    Dennoch: Wo sollte man beim 1.3er die Kabel langlegen..?
  6. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    HALLO!?!?!?! Schau mal in den FAQ da ist ne detaillierte Anleitung, kann ja ned so schwer sein oder??? Das ist ne Sache von ca 2stunden!
    EDIT:
    Mich hat das Nachrüsten knapp 100 Ocken gekostet, nur zur Info!
  7. BillyTheKid
    BillyTheKid Forums Fortgeschrittene(r)
    25. August 2010
  8. Trajan
    21. September 2010
    Hamm, Germany
    Kommt drauf an, was hast du denn für einen? Den FL oder den vFL?
    @wwwiesel
    Die hab ich mir durchgelesen, nur bei mir ist auf der Fahrerseite keine durchführung^^
  9. BillyTheKid
    25. August 2010
    Ich hab nen VfL Bj 2009, quasi einen der allerletzten...
  10. Trajan
    21. September 2010
    Hamm, Germany
    vFL ist bis 2005 gebaut worden, von daher denke ich hast du den Facelift. Bei dem passen die Blenden nicht!
  11. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    @Trajan wetten doch?
  12. BillyTheKid
    25. August 2010
    Sorry, hab mich vertippt, hab nen Vorfacelift Baujahr 09/2005 und nicht 2009 ;)
  13. Trajan
    21. September 2010
    Hamm, Germany
    Durchführung gefunden, Entschuldige bitte :)
    @BillyTheKid - Dann muss du dir andere Blenden suchen. Die Scheinwerfer von Valeo verkauf FiestaMaddin glaube ich auch.
    Blenden gibts auch beim Ford Händler :)
  14. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    @Trajan
    So, jetzt haste das schwierigste schon fast hinter dir, wenn kein Kabel liegt, kaufste das Kabel eben, nimm nen EisenRohr und Zieh es VORSICHTIG am gummi vorbei, dann ziehste mit hilfe einer schnur oder wie auch immer das kabel in das röhrschen wenn der gummistopfen auf der höhe ist wo der große gummistopfen ist, einfach das röhrle rausziehen fertig, das ist der größte teil der arbeit. Der rest ist pipikram. Viel Spaß!
    EDIT:
    les einfach :)
    http://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk6-fusion-25/howto-nebelscheinwerfer-einbau-fl-69006/
  15. BillyTheKid
    25. August 2010
    Wieso brauche ich dann andere Blenden, mein Auto ist doch ein VfL von 2005, das verstehe ich jetzt nicht :(
    Das hier müssten doch die richtigen sein oder??
    klick mich
    Sind das jetzt originale, so wie ich sie auch beim meinem Ford Händler bekäme??l
  16. FiestaMaddin
    FiestaMaddin Forums Stammgast
    26. August 2010
    jop...
  17. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    wobei der Preis jenseits von gut und böse ist ;-)
  18. BillyTheKid
    25. August 2010
    Danke euch...
    jetzt noch eine Frage dann geb ich Ruhe... :)
    Hab mir aus dem Teilenummerthread folgendes rausgsucht:
    Nr: 1322380 - €58 - Lichtschalter mit Nebellicht funktion (vFL)
    den Schlater brauche ich ja natürlich auch noch... ;)
    wenn ich aber jetzt mal bei EBAY stöbere für den Schalter finde ich immer nur folgende Teilenummern:
    2S6T-13A024-AB
    2S6T-13A02-4AC
    die Nummern die im Teilenummernthread stehen finde ich nirgends... welcher von den beiden ist denn der richtige??
  19. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    schick mir ma die links per PN :)
  20. BillyTheKid
    25. August 2010
    mach ich... ;)
