Laufrichtung
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von dicke Lunte, 17. Oktober 2010.
  1. dicke Lunte
    dicke Lunte Forums Neuling
    24. August 2009
    Hallo zusammen, der jährlich Reifenwechsel steht an, nur hab ich leider vergessen letzens die reifen zu makieren, welche rechts und welche links waren. daher die frage ob die Laufrichtung die ich eingezeichnet habe so richtig ist?
    gruß Marcel
  2. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Auf der Flanke sind in den meisten Fällen Pfeile die in die richtige Laufrichtung zeigen.
  3. futura1802
    futura1802 Forums Anfänger(in)
    16. August 2009
    Richtig..... so wie DJ schon sagte das können pfeile sein oder ROTATION steht dran.... man erkennt es eigentlich auch am profil.....
    und wenn du sie evtl. doch falsch aufgezogen hast dann gibt es laufgeräusche von reifen die sind eigentlich nciht zu überhören...
  4. Scorpion59
    Scorpion59 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juni 2010
    Deine sind Laufrichtungsgebunden...Laufrichtung laut Pfeil stimmt also
  5. XR2
    Geh einfach nach den Markierungen auf der Außenseite, dann kannst Du nichts falsch machen! Und an der Profilhöhe wirst Du die Reifen ja Achsweise zuordnen können. Welche Reifen Du dann vorn und welche hinten aufziehst ist ja unabhängig davon, wo sie im Vorjahr waren...
  6. Guck wie gesagt nach den Makierungen auf den Flanken. Aber die Richtung auf dem Bild ist glaube ich falsch....
  7. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Am besten ist es natürlich immer die besseren Reifen auf die Hinterachse zu machen.
  8. B1u3W01f
    B1u3W01f Forums Bewohner(in)
    23. August 2007
    ich mach es genau anders herum, da ich vorne meinen Antrieb sitzen habe und vorne dadurch auch der Verschleiß höher ist...
  9. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    von der reifenabnutzung iss das ja auc "richtig" aber die hinterachse ist führungsachse das heck iss schwerer zu fangen als untersteuern an der vorderachse
  10. Cosmic
    eben, das heck hält deinen wagen in der Spur, ergo immer Hinten die besseren. Wenn vorne abgefahren dann 2 neue und die hinteren nach vorne, und immer so im Wechsel!
  11. B1u3W01f
    23. August 2007
    vorne runterfahren, dann die von hinten nach vorn und hinten 2 neue ?
    hm, oki doki :D
    noch sind meine zum glück alle gleich...
  12. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    So hab ich das sogar in der Fahrschule gelernt....
  13. XR2
    Das hilft mir aber gar nichts wenn ich mit einem Fronttriebler nicht mehr bergauf komme weil ich die guten Reifen hinten montiert habe.
  14. Cosmic
    wenn deine vorderen so abgefahren sind das du nicht mehr vergaufs kommst solltest du dir neue kaufen und nicht die besseren nach vorne schrauben...
    Also sry son Kommentar hätte ich am wenigsten von dir erwartet
  15. Maddin
    Hinten fahren sich beim fiesta die reifen so in etwa nie runter. Jedes jahr vonre/hinten tauschen macht am meisten sinn sonst hat man hinten uralte reifen mit super profil die aber keinen grip mehr liefern.
  16. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Deswegen soll man ja auch die vom Vorjahr auf die VA packen und hinten dann neue machen. Dann hat man nämlich nicht das Problem das sie hinten immer älter werden ;)
  17. deejayflow
    deejayflow Forums Semi-Profi
    9. September 2009
    ich bin der meinung, dass 1mm nicht den unterschied macht,...
    ich wechsele jedes jahr die winterreifen vorne und hinten aus, damit sind nach 3 jahren die reifen vorne bei ca. 3- 3,5 mm und hinten bei ca. 4- 4,5mm, dann werden sie gegen neue pneus getauscht,...
    das mit den besseren reifen nach hinten stimmt, allerdings glaub ich, dass man diese aussage mit gesundem menschenverstand beachten sollte, 7mm vorne und 6mm hinten, sind meiner meinung nach zu vertreten,...
  18. Vision
    23. Februar 2010
    Dann solltest du vielleicht nicht an den Reifen sparen! Ich habe immer die guten Reifen hinten und stand noch nie an einem Berg, den ich nicht hinauf gekommen bin. Liegt allerdings auch daran das ich sie eben nicht bis Glatze fahre.
  19. XR2
    Also ich glaube daß mir hier im Forum über Winterreifen, Winter, Profiltiefen, Schnee und vor allem bergauffahren mit viel Schnee niemand was erzählen braucht.
  20. Vision
    23. Februar 2010
    Offensichtlich ja wohl schon oder?
