Probleme mit Radioeinbau (technischer/elektrischer Art)
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Taz, 18. Oktober 2010.
  1. Taz
    Taz Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Januar 2009
    Karlsruhe, Germany
    Tagchen liebe Gemeinde,
    hab gestern mein neues Radio in den FoFi eingebaut.
    JVC Deutschland » Produkte › Car Audio › CD-Receiver › KW-XR811
    Hab nun folgende Probleme / Fragen:
    1.
    Bei dem Adapterkabel vom Ford-Stecker auf ISO-Stecker hängt ein rosa Klemmkabel weg, wofür ist das? Dachte evtl. an Erdung und habs mal an die Karosse dran gesteckt, obwohl ja Erdung normalerweise grün/gelb ist.
    2.
    Bei meinen anderen Autos/Radios die ich bis jetzt eingebaut habe war es immer so, dass wenn kein Schlüssel im Zündschloss steckte, ich trotzdem das Radio anmachen konnte, war ja auch vorher so beim CD4500 (meistens auf 1 Stunde begrenzt). Leider funktioniert das jetzt nicht mehr und auch durch umstecken der Leitungen gibts keine Veränderung.
    siehe hier Einbauanleitung auf Seite 5 mitte links
    http://de.jvc-service.net/webtemp/GET0663-008A.pdf?CFID=613518&CFTOKEN=94233303
    3.
    Laut den Angaben von JVC kann man bei dem Radio verschiedene Beleuchtungen für Tag und Nacht wählen, sofern das Kabel verlegt ist. Die Frage ist nur welches Kabel und wohin, finde nämlich nichts darüber.
    siehe Bedienungsanleitung Seite 31 unten mit *6 gekennzeichnet
    http://de.jvc-service.net/webtemp/GET0663-001A.pdf?CFID=613518&CFTOKEN=94233303
    Für Hilfen wäre ich sehr dankbar.
    Greetz
    Dirk
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    1. EInfach mal auf gut Glück irgendwo anschließen ist schonmal sehr dumm ohne zu wissen was man macht! Masse ist normalerweiße schwarz!
    2. Dazu musst du beide Stromkabel vom JVC auf Dauerplus klemmen indem du sie entsprechend umsteckst. Im Gegenzug zum CD 4500 ist das aber nicht auf 1 Stunde begrenzt sondern bleibt solange an bis die Batterie leer ist. Ich würde dir das nicht empfehlen!
    3. Schau halt mal, wohin das Kabel, dass beim JVC mit "N" im Adapter (siehe Einbaueinleitung Seite 5 rechts) gekennzeichnet ist hingeht.
    Prinzipiell sollte die Beleuchtung einfach nur ein bisschen abdimmen sobald du das Licht anmachst.
    Hier nochmal nen Link zur ISO Belegung
    http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/iso_connector/iso_connector.html
    Taz
    13. Januar 2009
    Karlsruhe, Germany
    @ Didi:
    1.
    Naja, hatte da auch meine bedenken, aber da mein Nachbar (Mechaniker in Rente) meinte, dass das schonmal nicht schlimm sein könnte............hab eben von Elektrik kaum Ahnung.
    2.
    Ich hab alle 3 Varianten ausprobiert, die da erläutert werden bzw. die möglich sind, aber bei allen 3 ging das Radio nur mit Schlüssel an oder gar nicht, vielleicht interner Schutz vom Radio?
    Hab die Kabel aber geprüft, das Gelbe ist Dauerplus und das Rote ist Zündungsplus (aber steht ja auch da)
    3.
    Die Frage hat sich schon erledigt, man sollte auch 2 unterschiedliche Beleuchtungen einstellen, um den Unterschied zwischen Tag und Nacht zu sehen :licht:
