Blinkerschalter Abblendlicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von bruno, 19. Oktober 2010.
  1. bruno
    bruno Forums Neuling
    19. Oktober 2010
    Hallo ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage.
    Habe mir einen 95 Fiesta gekauft mit Fahrerairbag.
    Nun habe ich festgestellt das beim Fahren mit Licht bei der Blinkerrückstellung das Abblendlicht kurz ausgeht.Also mal am hebel gewackelt und lich fängt an zu Flackern. Nun meine Frage kann ich den Leckstockschalter Tauschen ohne den Airbag auszubauen oder muß hierzu das Lenkrad abgebaut werden ??
    Habe das gerade beim 92 er Fiesta gemacht ohne Airbag hier mußte das Lenkrad ausgebaut werden.Hat jemand erfahrung??
    Danke im Vorraus
  2. RST
    lenkrad muß nicht ausgebaut werden auch nicht bei nem 92 gfj
    lenksäulenverkleidung ab
    eine schraube welche oben hinterhalb des warnblinkschalters sitzt raus
    die beiden stecker ab und dann den schalter nach oben abziehen.
    schalter hätte ich auch einen da, falls interesse besteht.
  3. B1u3W01f
    B1u3W01f Forums Bewohner(in)
    23. August 2007
    wieso musstest du denn das lenkrad abbauen ?
    ist zwar etwas eng dahinter was zu sehen, und vielleicht ist das lenkrad auch nen wenig beim schrauben im weg, aber geht eigentlich ohne entfernen des lenkrades =)
    bruno
    19. Oktober 2010
    Hallo Danke für die schnelle Antwort wenn der Schalter ok ist kommt es auf den Preis drauf an Intresse hätte ich schon. So wie Du den Ausbau beschrieben habe ich es auch fast gemacht nur eben Lenkrad ab wegen der Blinkerrückstellung wenn es ohne auch geht umso besser
  5. RST
    schalter hat bis zum ausbau prob.los funktioniert .
    25,- incl. versand zahlung per Paypal möglich
    bruno
    19. Oktober 2010
    Hallo gibt es bei ebay für 20 Euro :schwein:würde ich Ihn nehmen
  7. RST
    mit 20 kann ich auch leben allerdings versand unversichert.
    bruno
    19. Oktober 2010
    Ist der Schalter aus einem Auto mit Airbag oder ohne
  9. B1u3W01f
    23. August 2007
    macht das denn überhaupt nen unterschied ? sind die schalter nicht gleich ?
  10. RST
    der ist aus einem mit AIRBAG
    aber das ist völlig egal, es gibt keinen unterschied , es gibt nur welche mit und ohne intervallstellung
    bruno
    19. Oktober 2010
    Ich kenne micht mit den Schalter nich so aus hatte aber im Internet gefunden das es ab 94 BJ Schalter gibt für den Fiesta mit Airbag.
    Ebenfalls mit den Hinweiß das der Schalter nur bei Fiesta mit Airbag passt
