Wärmetauscher wechseln
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von piwen85, 20. Oktober 2010.
  1. piwen85
    piwen85 Forums Neuling
    20. März 2009
    weiß einer von euch wie man den wärmetauscher beim courier ausbaut?? is der 1.8 td! irgendwie heizt der bock nich mehr, hab schon alles mögliche versucht! jetzt bleibt nur noch der wärmetauscher übrig! so langsam könnt ich pisse kotzen!!
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Heizungsregulierventil haste bereits gewechselt?
    piwen85
    20. März 2009
    jup!!
  4. Silver_Oak
    17. August 2003
    Kühlwasser auch gewechselt?
    Mit Wärmetauscher meinste den im Innennraum oder?
    Haste auch mal die Platine vom Heizungsregler im Innenraum getauscht?
    piwen85
    20. März 2009
    ich hab das thermostat schon gewechselt, kühlflüssigkeit is auch neu und das heizungsregelventil is auch neu!! es werden auch alle kühlschläuche warm, bis auf die, die in den innenraum zum wärmetauscher gehen!! deswegen geh ich davon aus, das der der überltäter sein wird!! und morgens is immer schon ganz schön frisch im auto ohne heizung!!
    piwen85
    20. März 2009
    der regler im innenraum funzt auch, haben wa schon dürchgemessen!! das ventil regelt so wie es soll!!
  7. Silver_Oak
    17. August 2003
    Zum Ausbau musst du nur etwas Kühlwasser runterlassen, die spritzwann entfernen, dann die hinteren Schläuche am Heizungesregelventil abmachenund das regelventile nach vorn ziehn, dann sind da noch 4 Schrauben an der schwarzen Platte wo der Wärmetauscher drunter sitzt. Die schrauben rausdrehen und dan die Platte samt Wärmetsucher rausholen, die Schläoche am besten mit stopfen oder schrauben verschließen sonst saut dir die ganze Kühlwasserbrühe ausm Wärmetauscher.
    piwen85
    20. März 2009
    super, danke für die fixe antwort!! ;-)
  9. Silver_Oak
    17. August 2003
    Kein ding
