Winterreifen auf xr2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Manager, 11. Oktober 2010.
  1. Manager
    Manager Forums Neuling
    25. März 2006
    Leipzig, Germany
    Hey Leutz,
    ich habe folgendes Problem. Der Winter steht vor der Tür und ich brauche Winterreifen.
    Also mein Auto ist ein xr2i 16V. Sommerreifen sind 195/45 R15 auf Felge 7Jx15 ET 35 drauf bei einer 60mm Tieferlegung und 25 mm Spurplatten.
    Fürn Winter hatte ich jetzt eigentlich vor die xr2i Standardbereifung aufzuziehen. Also 185/50 (oder 55? bin mir gerade nicht sicher) R14. Auf Stahlfelge 7Jx14 ET 35.
    So jetzt zum eigentlichen Problem. Die Standardbereifung ist nicht mehr eingetragen. Nur 155/70R13. Aber mal im Ernst, das klappt doch nie...
    Bekomme ich die Standartbereifung (sprich 185/50(55?)R14) bei den Fahrwerksänderungen noch eingetragen.
    Oder hat jemand noch eine ander Idee?
    Vielen Dank schonmal und Grüße
  2. FBD II
    Was sagt denn die Bedienungsanleitung?Dort steht doch alles drin!:lese:
    Manager
    25. März 2006
    Leipzig, Germany
    Ja in der Bedienungsanleitung steht die Standartbereifung drinne. Aber die Polizei lacht mich doch aus wenn ich die bei einer Kontrolle raus krame. Bereifung nicht eingetragen heißt Bereifung nicht eingetragen, oder nicht?
  4. RST
    eine rad/reifen kombination welche orginal auf dem fofi ab werk drauf war braucht man nicht eintragen lassen auch wenn diese nicht mehr im FZschein steht.
    einfach beim FFH nach einer unbedenklichkeitsbescheinigung fragen und diese dann mitführen.
    spurplatten müssen aber warscheinlich ausgebaut werden, da die original felgen eine andere ET haben als die von den sommerfelgen fals diese nicht original sind.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. Oktober 2010
  5. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Edit: RST war schneller... aber ich lass es mal da....
    Quatsch. 185/55R14 kannste schon fahren.
    Die Polizei steht erstmal in der Nachweispflicht dass du die Dinger nicht fahren darfst.
    Und es ist nachweisbar dass die Größe gefahren werden darf.
    Fahr doch wenn du ganz sicher sein willst einfach zum freundlichen, die haben bestimmt die Möglichkeit, dir einen Nachweis zu geben dass du die Größe fahren darfst.
    Manager
    25. März 2006
    Leipzig, Germany
    Super, vielen Dank Leute!
  7. XR2
    Und die Bedienungsanleitung liegt eh im Fahrzeug? Da hast Du es ja schwarz auf weiß wenn Du in eine Kontrolle kommst. 155er würde ich beim 16V im Winter allerdings nicht fahren. 175er oder 185er wären da wegen der Leistung schon sinnvoller ;)
    Manager
    25. März 2006
    Leipzig, Germany
    Mein ich ja! Jetzt werden´s 185er.:perfect:
  9. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Nur schmale Reifen sind im Winter sinnvoll. Gerade im Schnee. Ich hatte mit den 155er nie Probleme.
    Manager
    25. März 2006
    Leipzig, Germany
    Ja, stimmt. Bei Schnee sind schmale Reifen vielleicht sinnvoll. Aber da die Kiste so tief ist, dass ich bei Schnee sowieso kaum fahren kann, sind´s jetzt halt breitere Reifen.
    Aber bei einem 16V keine Probleme im Winter und das bei 155er? Ich habe mit meinen Sommer 195er bei nasser Fahrbahn ja schon teilweise Probleme beim Anfahren!?
  11. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    155 gehen bis zum 1,4er. Ab dem 1,6er würde ich allein schon wegen der durchdrehenden pellen lieber zu 185ern greifen.
    PS.: 155 mim RS2000 is nen absolutes NOGO die radiren immer :D
  12. XR2
    Trotz der 155er sind der 1.8er, Frontantrieb und das relativ geringe Fahrzeuggewicht genau die falschen Zutaten um im Winter bei viel Schnee vorwärts/bergauf zu kommen.
  13. EternalRider
    EternalRider Forums Profi
    16. November 2008
    Ehm mal eben zum eintragen lassen, auch wenn die 185er Standart-Bereifung sind MUSST du die theoretisch für die Grünen eintragen lassen. Es heist doch schon "Standart-"Bereifung und jetzt sag du mal dass deine Fahrwerksänderung mit den Spurplatten Standart ist?!^^ Der Tüv muss auf jeden fall prüfen ob du auch bei den 185ern Freigang hast und nix schleift ;) dürfte ja aber kein Problem sein, wenn die Felgen dieselbe et haben, am äußeren Umfang der Reifen ändert sich ja grob nichts da du durch den andren Querschnitt auf den selben Umfang kommst.
    Manager
    25. März 2006
    Leipzig, Germany
    Hm, da haste natürlich recht. Also diese Woche nochmal zur Dekra und den ganzen Kram nochmal eintragen lassen. Winterreifen sind nämlich schon drauf.
    Mensch so ein Aufwand für ein paar Winterschlappen...
  15. Xr2i86
    Xr2i86 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juli 2007
    kann mich da nur anschließen, als ich mein Fahrwerk eingetragen habe und dann gefragt habe was wäre, wenn ich eine andere Reifengröße fahren wollte (auch wenn es Standardbereifung ist) meinte der Tüv-Prüfer direkt das ich ab jetzt für jede Änderung an Reifen zu den Tüv-Menschen fahren muss.
    Deshalb hab ich momentan die gleichen Sommer wie Winterreifen-größen ;)
    Vredestein Snowtrac 3 sind übrigens ziemlich gut :)
