Radlager Frage?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von vojo, 22. Oktober 2010.
  1. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    hi,
    ne frage und zwar
    gibt es überhaupt einen unterschied
    zwischen den radlagern der hinterachse von den verschiedenen modelen
    also 1,1 zu 1,8
    zwischen diesel und benziner
    weil ich habe in der garage ein satz für den 1,3 zumindes für einen 1,3 gekauft
    nun habe ich ja die achse von meinem 1,8 auch da liegen und hab mal die lager nebeneinander gehalten und hab auf den ersten blick keinen unterschied gesehen
    den wenn die alle gleich sind will ich sie in meine 1,8 achse verbauen denn die kommt ja wieder unters auto
    aso es sind beides vfl modele
    dank euch schon mal im voraus für eure antworten
    gruß vojo
  2. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Mir is kein Unterschied bekannt....
    vojo
    1. April 2006
    also so wie es aussieht gibt es keinen unterschied
    hab gerade etliche ersatzteilshops durchforstet
    und da gibt es wirklich kein unterschied ob benziner - diesel oder 1,1 - 1,8
    alles gleich
    danke dragon für deine antwort
    gruß vojo
    vojo
    1. April 2006
    noch ne frage
    kein thema darüber gefunden deswegen poste ich noch mal
    und zwar wegen dem fetten der radlager
    gibt es eine bestimmte menge
    wie zb 20g pro radlager oder so
    und was für ein fett wird benötigt
    ich könnte etwas aus dem geschäft holen bezeichnet sich g-421(natobezeichnung) schmierfett,- wälzlager
    oder ist das ein bestimmtes?
    frage bezieht sich auf beide achsen
    gruß vojo
  5. RST
    Radlagerfett : WSD-M1C228-A
    PS: für alle die es noch nicht wissen :
    die Radlager hinten vom KA mk1 , Fiesta mk3/4/5 und Escort mk5/6/7 sind alle gleich .
  6. Kozure
    Kozure Forums Anfänger(in)
    24. November 2009
    Castrol LMX Lithiumfett 300 ml kosten ca. 7,49 EUR
    vojo
    1. April 2006
    kann mir immer noch keiner sagen wieviel fett da rein kommen sollte ???
  8. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Mir auch nicht, meine Sogar das die lager die gleichen sind wie bei den RS2000 Radlagern hinten ?!
    Edit: zu spät rst s antwort gesehen ^^
    Wofür die genaue Fettmenge ? Nimmste die Lagerkäfige tauchst die in Fett und drehst die mit hand nen paar mal rum. Danach nochmal in fett tunken und reinstecken. Ich mach immer so viel fett wie rein geht, der rest drückt sich dann eh raus beim draufstecken auf den Achsbolzen. Bissl abwischen fertig, besser zu viel als zu wenig :ja:
    Ps : Das natofett kannste benutzen :)
  9. Kozure
    24. November 2009
    Radlager wie bei Maica beschrieben.
    Zusätzlich fülle ich immer noch die halbe Fettkappe (der Blechdeckel, der auf die Radnabe über die Achsmutter kommt) mit dem Castrol Fett.
  10. XR2
    Willst Du jetzt eine exakte Grammangabe???
    Es gibt zwei Möglichkeiten ein Radlager zu fetten:
    1. Die A**-Methode. Radlager einmal in den Fettkübel tauchen, einbauen und für die Arbeit trotzdem so viel verlangen wie die Vertragswerkstatt. Der Kunde freut sich und kommt alle 10 - 15 tkm gern wieder um das Radlager erneuern zu lassen
    2. Die richtige Methode. Radlager in die eine Hand, eine Portion Fett in die Fläche der anderen Hand. Und dann so lange an einer Stelle "einmassieren" bis das Fett auf der anderen Seite vom Lager wieder rauskommt. Dann dreht man das Radlager ein bißchen, und macht weiter. Das macht man so lange, bis das Radlager rundum gänzlich mit Fett gefüllt ist.
    vojo
    1. April 2006
    danke für die antwort
    bei uns in der bundeswehr
    werden halt angaben mit gramm gemacht
    also wenn wir nen lager wechseln oder ne frist durchführen an ner achse
    dann müßen zb 100gr g-421 in die lager eingeschmiert werden
    und dachte mir vielleicht gibt es auch eine vorgabe wieviel da rein muß
    denn nicht immer ist es korrekt "viel hilft viel"
    also danke nochmals
    gruß vojo
  12. XR2
    Ich glaub daß Radlager an Unimogs, LKWs und Panzern ein etwas anderes Kaliber haben als bei PKWs. 100gr... Soviel brauchst beim Fiesta nicht für alle vier Lager ;)
    vojo
    1. April 2006
    deswegen auch meine frage *grins*
