2,1 L ZVH Turbo
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Rsfips, 1. November 2010.
  1. Rsfips
    Rsfips Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2007
    Hier mal ein paar Bilder von meinem Umbau, zur Zeit steht er beim Suhe zum einstellen.
    http://[​IMG]
    http://[​IMG]
    http://[​IMG]
    http://[​IMG]
    http://[​IMG]
    2,1L ZVH Turbo
    Schmiedekolben
    Schmiedepleuel
    KW gewuchtet
    Öldruck erhöht
    270 Grad Nocke mit Härteren Ventielfedern
    Garret GT 2860RS Rennlader
    Halltech E6X Steuergerät
    Karosse innen leer und komplett Lackiert
    Vorne Willwood 4 Kolben Bremsanlage mit Mondeo Scheiben
    Hinten auf Focus Scheibenbremse umgebaut mit MK5 Achse
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Schick schick! Aber wieso heißt der ZVH und nicht CVH
  3. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Hast du gut gemacht ! :perfect::coool:
    Gefällt mir. Fährst du die Sparco Pro 2000 mit 345 mm Konsolen unten ?
    @ Silver_Oak
    es heißt ZVH weil es ein Zetec Block ist mit CVH Zylinderkopf. Ein CVH würde man nie auf 2.1 l Hubraum bekommen. Dazu sind die Zetec Blöcke viel standfester. Dazu kommen extras wie Spritzdüsen für Kolbenbodenkühlung.
  4. Silver_Oak
    17. August 2003
    Danke für die Info!! So wird man auch mal schlauer, sonst hab ich ja mit dem MK nicht so viel zutun. Wuste garnicht das der CVH-Kopf auf den Zetec-Block passt. Aber wieso geht man auf die 8V Technik zurück, nur weils den als Turbo gab, oder welchen Hintergrund hat das (Verdichtungsreduzierung ohne Zwischenplatte??)?
  5. XR2
    Das stammt aus der Zeit, als frei programmierbare Einspritzanlagen rar und sehr teuer waren. Die Briten haben dann den CVH Kopf samt der ganzen Turbo-Technik (Hauptsächlich Escort, manchmal auch Fiesta) auf den Zetec-Rumpf gesetzt.
    Aufgebohrt und mit anderer Kurbelwelle bringt man den CVH auf ca. 1900 ccm, allerdings sind dann die Zylinderwände schon ziemlich dünn und die Motoren anfällig für thermische Probleme. Beim 2.1 ZVH dagegen erhält man nochmal ein paar ccm mehr, der Block muß bei weitem nicht so weit aufgebohrt werden und ist damit besser für höhere Leistungen geeignet. Noch dazu gibts 2.0er Zetecs fast wie Sand am Meer, entsprechende Kurbelwellen für den CVH waren und sind selten.
    Warum allerdings der Holger mit frei programmierbarer Anlage nicht gleich auf kompletten Zetec umgebaut hat, verstehe ich wiederum nicht!?
    Aber sonst hat ers fein gemacht. Fehlen nur noch blaue Zündkabel und Silikonkühlerschläuche ;)
  6. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Absolut Porno kann man net anders sagen :perfect:
    Allein der Motorraum is schon Hammer :sabber:
    Mit wieviel Leistung rechneste wenn er fertig ist ?
  7. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
    Fett sieht gut aus
  8. DJShadowman
    Ich sehe oft, daß die Kurbelgehäuseentlüftung verschlossen wird. Was genau hat es dabei auf sich ?
  9. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Die ist net Verschlossen da sitzt nur nen extra Catchtank dranne, Oben inne Ecke :p
  10. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    geiles Teil :perfect: :D
    vielleicht ne blöde Frage, hast du den für die Rennstrecke gebaut oder ist der komplett so tüvig und du wirst somit auf der Straße Spaß habn?
    Ich bin für mehr infos und Bilder :)
  11. fofimicha
    fofimicha Forums Stammgast
    28. Oktober 2001
    woow respeckt echt schön gemacht ! geile arbeit!!!!!!
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Hi Leute, vielen Dank für die Komplimente.
    @ Xr2, mich ärgert es ja selber schon das ich nicht auf 16V gegangen bin, habe aber dieses projekt schon länger angefangen und da hab ich mal mit dem ZVH angefangen, ja und jetzt is er drinnen.
    @ fiestameetsmini, der soll eigentlich für die Straße TÜVig gemacht werden, da brauch ich aber im Frühjahr noch ein paar Tage urlaub das ich wieder alles abklappern kann zum eintragen.
    @ Topper, die Sparcos sitzen auf orginal konsolen die selbst umgebaut wurden, is auch so eingetragen, Was macht eigentlich dein Wagen?
    Hier noch ein paar Bilder .......
    http://[​IMG]
    http://[​IMG]
    http://[​IMG]
    http://[​IMG]
    Rsfips
    25. Juni 2007
    @Maica.......Mit der Leistung is so ne Sache, kommt halt drauf an wieviel Ladedruck ich fahre, ich hab ja ein elektronisches Dampfrad drinnen, Ich hab zum Carsten vom Suhe gesagt das er ihn so einstellen soll das ich in der kleinsten Stufe bei Regen noch fahren kann. Es soll ja auch noch ein wenig Spaß machen. Er hat neulich einen 1900er ZVH gemacht der brachte 270PS bei 1,4bar. Da hat er gegrinnst und gesagt bei dir sollte schon ne drei vorne drann stehen........wie gesagt, bin selbst gespannt.....
    Gruß aus Unterfraanken
  14. XR2
    Gut, das ist dann verständlich. Um die KE-Jetronic zu behalten, machts noch etwas Sinn, auf ZVH umzubauen.
    Bin ja mal gespannt was der Motor dann bringt. Angesichts der Leistungswerte bin ich immer wieder versucht, doch noch einen (kleinen) Lader einzubauen ;)
  15. Fiestameetsmini
    11. Oktober 2003
    geniale Bühne :)
    dann wünsche ich dir noch viel Erfolg beim weiter schrauben und später beim fahren.
    Einfach nur :perfect:.
  16. Nuke6110
    Nuke6110 Gast
    Das verschlägt mir grade doch ein wenig die Sprache :sabber2::wedel::sabber::sabber:
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Lach, ja die Bühne hat schon ihren zweck erfüllt, ich war aber auch froh wo er wieder herunten war........:D
  18. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Interessanter Motor.
    Bin mal gespannt auf das Ergebniss...
    zum thema zvh: die cvh köpfe wurden auch genommen weil das drehmoment im unteren drehzahlbereich anliegt.
  19. FelixXx
    FelixXx Forums Anfänger(in)
    17. Oktober 2010
    Deine Rennsemmel ist ja sowas von geil, dass mir gerade der Sabber aus dem Mund läuft :-O
  20. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Nice work Dude :perfect:
