B-Säulenverkleidung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von chrisontour, 29. Oktober 2010.
  1. chrisontour
    chrisontour Forums Anfänger(in)
    14. Oktober 2010
    heey,
    hab für meinen fofi ne b-säulenverkleidung mit höhenverstellbarengurt von nem fl-modell geholt weil meiner des nich hatte:wand:
    so 1. Die löcher für die höhenverstellbarengurte sind zu klein
    2. die verkleidung lässt sich nich befestigen da andere halterung
    Passt des jez nich weil des ne verkleidung von fl is oder allgemein nicht?
    kann mir jmd. en tipp geben wie ich des passend bekomme!?
    lg chrisontour
  2. TS
    chrisontour
    14. Oktober 2010
    hat denn keiner ne Idee oder Erfahrung damit!?:think::p
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    die drürften nicht passen, kannst ja mal ein foto von den dinger machen ich hab das grad nichts im kopf wie die beim fl waren.
    chrisontour
    14. Oktober 2010
    so en shit meine Kamera hat den Geist aufgegebn
    zhhhhh:finger:
    hat den sonst keiner ne idee auch ohne foto:B!?
  5. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    moin,
    zu 1. du mußt die schrauben holen vom vfl und dann die schiene an den befestigungspunkte bearbeiten
    denn die schraubenköpfe sind beim vfl größer
    du meinst sicherlich die gewindebohrungen in der b-säule oder?
    wenn ja nimm wie oben geschrieben die schrauben vom vfl
    aber vorsicht die obere schraube ist größer!
    zu 2. wie meinst du das andere halterung ???
    am besten du suchst dir einen vfl auf dem schrott und nimmst die
    und wenn toll drauf bist kannst dann auch gleich die höhenverstellung mitnehmen
    brauchst dann die schiene nicht zu bearbeiten
    aber wenn willst kann ich ein paar bilder machen von meiner bearbeitete schiene
    gruß vojo
    chrisontour
    14. Oktober 2010
    okeey;)
    dann werde ich mir ne Verkleidung +höhenverstellung für gurte besorgen von nem vfl;)
    die passen dann aber ohne irgendetwas anpassen zu müssen!?
  7. vojo
    1. April 2006
    ja wenn du ne vfl hast dann auf alle fälle
    aber dann alles mit nehmen auch die schrauben für die höhenverstellung
    wenn ich mich recht entsinne ist der unterschied nur die betätigung zur höhenverstellung die schiene und die verschraubung zwischen vfl und fl
    und selbstverständlich gilt das auch für die aussparung an der b-säulenverkleidung für die höhenverstellung
    aber sonst müßte die verkleidung gleich sein
    vielleicht gibt es noch einen unterschied zwischen 3 und 5 türer was recht logisch klingen würde :gruebel:
    bin mir da nicht sicher denn wenn ich schaue schaue ich immer fürn 3 türer
  8. coolfiesta
    coolfiesta Forums Stammgast
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    Ich greife mal das alte Thema auf.
    Also meine Sache ist habe die Höhenverstellung der Gurte aus einem 5-Türer Facelift ausgebaut und wollte die in den Vfl meiner Freundin einbauen.
    Geht das jetzt oder nicht und wenn es geht was muss ich verändern? Schraubrn ist klar denn die passen leider nicht.
    Danke schon mal
    Gruß Markus
