MDF Spachteln?....
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Gamb!t, 5. März 2005.
  1. Gamb!t
    Gamb!t Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Januar 2005
    womit kann man am besten Spalten (max. 5mm breit bei 12mm Material) zwischen 2 MDF Platten schließen?
    Ist Spachteln da das richtige oder gibt es da eine bessere Möglichkeit?
    Es sollte schon ein bisschen etwas aushalten, da es sich um eine Basskiste handelt.
    Gruss Gambit
  2. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    also am besten is da 2k spachtel .wobei 5mm schon recht viel ist ,und du 2 mal spachteln solltest !
    gehen tut es aufjedenfall,mach ich auch oft genug in dre firma :p
    ansonsten mit etwas auffüllen und dann spachteln damit der spachtel nicht so viel ausfüllen muss!
  3. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Wenn dann mit Glasfaserspachtel!
    Den Spalt auf der anderen Seite dann mit etwas stabilem zukleben, damit das Zeug nicht rauspanscht
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Hm..., ich könnte das auch einfach nur auffüllen oder so..; aber womit?
    Bauschaum?, Harz?,...
    Mit dem zukleben auf der anderen Seite ist sicher ein guter Tipp.
    Glasfaserspachtel? Geht das dann auch in einer Schicht?
  5. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    2schicht deswegen (kann ich mir vorstellen), dass du nicht alles reindrückst sondern erstmal den spalt verkleinerst und beim 2ten mal ists dann komplett zu.
    kanns auch einfach mit klebeband von hinten drangehn, danach kannst du's ja wieder abziehen.
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Jo, aber wie könnte man das Auffüllen (Außer mit Spachtel).
    Es gibt bestimmt noch was besseres...
  7. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    dann bau die kiste neu.. und mess dann etwas genauer ;)
    dann hast komplett geschlossen oder max 1mm spalt ;)
    ansonsten das ausprobieren und dann evt neu bauen
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Sehr Kompetente Antwort,...
    noch was Sinnvolles....?
  9. Didi
    9. Juni 2002
    kannst es auch mit Glasfasermatten und Harz zulaminieren.
    Aber mit GFK Spachtel isses am einfachsten
  10. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    1. Wie konnte es zu so grossen Spalten kommen? Wenn da nen Lautsprecher mit verhältnismässig grosser Leistung reinkommt, würde ich das Gehäuse tatsächlich nochmal genauer bauen.
    2. Falls es sowieso egal ist, dann würde ich Holzleim nehmen. Den Spalt auf einer Seite mit Klebeband schliessen und dann mit Holzleim vollaufen lassen.
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Danke für eure Hilfe!
    Bekomm ich den recht brauchbaren GFK-Spachtel bei Ebay?
    Worauf sollte man beim kauf achten?
    (Es ist übrigens keine Würfelförmige Kiste. Die Spalten sind nicht gerade, sondern laufen schräg zu.)
    Gruss Michael
  12. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Ok, dann hast Du also gleich beim Bau den Fehler gemacht. Man kann Platten auch schräg schneiden. Guckst Du:
    Die bei Dir entstandenen Spalten solltest Du auf jeden Fall mit Holzleim schliessen, das hat von allen hier aufgezählten Möglichkeiten die beste Haltbarkeit. Gibts für kleines Geld in jedem Baumarkt.
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Hallo!
    (Übrigens Mk2 16V, es ist kein Baufehler. Und bei der Arbeitsgenauigkeit hapert es nicht wirklich.)
    Mit Holzleim?
    Ich glaube GFK-Spachtel ist die bessere Wahl, aber trotzdem danke für deine Mühe.
    Gruss Michael
  14. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Dann verstehe ich nicht wie da Spalten entstehen konnten, die man auffüllen muss. Man hätte das Holz doch auch gleich passig zuschneiden können? Und: Spachtel reisst bei Vibrationen, Leim nicht. Ich weiss nicht ob Dein Subwoofergehäuse vielleicht nicht vibriert, meins tut es recht dolle.
  15. Didi
    9. Juni 2002
    also 5mm Glasfaserspachtel in ner kleinen Lücke zwischen 2 Holzplatten reißen ganz sicher nicht!
  16. Marxi
    28. April 2003
    und holz leim hält auch nicht ewig ,der sackt bestimmt noch nach !
    und wenn es mal im sommer sehr warm im auto wird ,oder über längere zeit wird das auch nich so gut mit dem holz leim!
    wenn würde ich pu-leim empfehlen!der schäumt uaf und füllt die lücken ganz gut !
    jedoch ist glasfaser spachtel das beste
  17. MaikW81
    MaikW81 Forums Semi-Profi
    19. März 2002
    Wenn du auf der sichernen Seite sein willst denn kleb von innen ´ne Matte über den Spalt und spachtel von außen.
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Jau, das mach ich auch.
    Hab mir schon alles dafür besorgt.
    Danke!
  19. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    ich würde den Spalt mit einer Mischung aus Leim und MDF-Staub verschließen..
