FK Automotive Grill ohne Emblem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Eckstaedt, 13. November 2010.
  1. Eckstaedt
    Eckstaedt Forums Fortgeschrittene(r)
    1. März 2006
    Bei FK wir er nur für das Fl angegeben. Passt der auch an die ST Front
  2. FiestaMaddin
    FiestaMaddin Forums Stammgast
    26. August 2010
    nope...
    Eckstaedt
    1. März 2006
    verdammt
  4. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Für ST gibt es keinen. Der Dano wollte mal einen herstellen, glaub ist aber an den Kosten gescheiternt.
  5. FiestaMaddin
    26. August 2010
    du meinst DANO :D
  6. ST1302
    28. Oktober 2007
    Danke Martin!
    Eckstaedt
    1. März 2006
    Das hab ich auch gelesen. ist der Unterschied so groß zum FL Grill?
  8. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Der Grill von FK ist ca.2cm zu klein in der Länge, außerdem passt die Formgebung nicht.
  9. FiestaMaddin
    26. August 2010
    ich hab einen emblemlosen fürn ST zu verkaufen ;)
  10. XR2
    Ich hatte hier irgendwo mal einen Thread dazu... aber da ist wohl das Bild schon lange weg.
  11. Weil92
    Weil92 Forums Neuling
    26. September 2009
    Könntest du mir vielleicht einpaar Bilder schicken?
    L.Weil@gmx.de
    Gruß Lukas
    Eckstaedt
    1. März 2006
    Könnte man das gitter aus dem Emblemlosen vom fl in einen St Grill einpassen (kunststoffschweißen) oder hat jmd eine quelle wo man das Waben gitter herbekommt?
  13. Piet
    27. März 2002
    Das würde der Arbeit mit den zwei ST Grills zerschneiden etwa gleich kommen denn dir fehlt ja was von der länge.
    Zum Umbau: Bei dem FK Grill fehlt links und rechts jeweils ca. 1cm an den Kanten. Unten die breite Auflage muß abgetrennt werden, dann entfernst du aber die Halterungen um den Grill in die Stoßstange einzuhängen. Die Halterungen oben passen, auch die Aussparung für die Motorhaubenöffnung passt. Du müsstest dann an den Kanten links und rechts was anschweißen und unten die original Halterungen an den FK Grill anschweißen.
    Eckstaedt
    1. März 2006
    Woher weist du das hast du es schon gemacht?
    Könnte irgendwer mal einen ST Grill neben einen FL Grill legen und ein Foto machen und online stellen das ich es kappiere?
  15. XR2
    Hatten wir alles schon. Die sind unterschiedlich und der nicht-ST paßt nicht annähernd. Ist viel zu tief.
  16. fiestarider90
    fiestarider90 Gesperrte(r) User(in)
    23. Mai 2009
    Guck mal bei top-tuning.at d gibt es einen emblemlosen für den st
  17. Piet
    27. März 2002
    Ja ich habe das selber schon probiert mit dem FK Grill. Den Grill hab ich hier auch noch irgendwo rumliegen. Ist viel zu viel Arbeit für ein Ergebnis das selbst bei super Ausführung nicht überzeugen würde, da ja das Gitter vom FK Grill wieder anders ist als das vom ST Grill.
    Eckstaedt
    1. März 2006
    kriegt man den Lester Grill auch irgendwo aus deutschland der Versand aus Ö-reich ist zu teuer!
