Auto Einmotten/Stilllegen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von St-Freak, 5. November 2010.
  1. St-Freak
    St-Freak Forums Semi-Profi
    10. November 2007
    Schönen guten Tag an die Com!
    Ich muss aus beruflichen Gründen demnächst für 4Monate ins Ausland, ohne mein Auto weil ichs da nicht gebrauchen werde :p
    Nun die Frage:
    Worauf muss ich achten wenn ich mein auto für 4 monate einmotten will?
    klar sind mir schon einige sachen eingefallen, aber ich frage hier mal, vlt hab ich ja was vergessen ;)
    also schießt los..
    mfg ST-Freak
  2. BadKitty
    BadKitty Forums Inventar
    22. Januar 2008
    - Batterie abklemmen
    - Auto auf alte Reifen stellen damit die guten sich nicht platt stehen oder alternativ den Bardruck erhöhen
    - Türgummis etc einschmieren
    - Standort sollte vor dem Winter geschützt sein, damit der Rost sich nicht anfangen kann wohl zu fühlen
    - Gut Waschen und vom Schmutz befreien, ebenfalls gegen Rost
    - Tank voll machen, damit sich kein Kondenswasser bildet
    Grüße
  3. alf007
    alf007 Forums Stammgast
    29. April 2008
  4. BadKitty
    22. Januar 2008
    "5. Reifenluftdruck um 0,5bar erhöhen oder besser Fahrzeug aufbocken."
    Ich würde niemals mein Auto solange aufgebockt stehen lassen, wer weiss was in der Zeit alles mit Dem Blech an der Stelle passiert...
  5. andFi
    andFi Forums Anfänger(in)
    18. Februar 2010
    Unter die Achse 4 Klötze und ab gehts.
    Gammeln wird das dort sowie so ;) Oder guckst du nie unter den Wagen?
  6. BadKitty
    22. Januar 2008
    @Andi: Wenn du wüsstest welche Stellen ich schon alles von meinem Auto gesehen habe.
    Unter die Achsen kein Problem, nur könnte amn es auch so verstehen, das man den an den normalen Wagenheberaufnahmen aufbockt. Vorteil vom Aufbocken ist, dass das Fahrwer entlastet wird.
    Achja, was mir noch einfällt: KEINE Handbremse anziehen.
  7. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    Tank vollmachen ist schonmal total unnötig. Theoretisch bildet sich vielleicht Kondenswasser aber praktisch hatdas keinen Einfluss. Als der Tank noch aus Metall war, hatte das vielleicht noch Sinn.
    Da ich mit Winterreifen nicht mehr in die Garage komme und nicht aufbocken will, hab ich die Räder auf Styroporplatten gestellt. Da drücken sie sich leicht rein und stehen sich nicht platt.
    Ansonsten wurde schon alles gesagt, glaub ich....
    Falls Tierchen Zugang zur Garage haben, vielleicht nen Lappen in den Auspuff, damit im Frühjahr nicht die Nussschalen drinne klappern :D
  8. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Wenn das auto nich grad in einer salzigen Gegend steht würd ich mir zwecks dem gammeln im aufgebockten Zustand absolut keine Gedanken machen.
    Da gammelt nix weiter. Wenn da was nachgibt dann nur weils vorher schon nen Hau wech hatte.
    N Kumpel von mir hatte seinen Mk3 mit offenen Blechstellen 2 Jahre bei mir hinterm Haus stehn oder irgeneinen Schutz und so.
    Oberflächenrost natürlich, aber ich könnte nich behaupten das da was gegammelt hätte bzw sich weiter rein gerfressen hat.
    Aufbocken und gut is:)
    St-Freak
    10. November 2007
    gut aufbocken ist ja kein ding..
    das auto wird in einem leeren schuppen stehen..
    also auspuff zustopfen..
    gehen irgendwelche tiere in den motorraum, wenn der nicht schön warm ist? a la mader?
    und tank voll muss ja nicht beim kunstofftank..
  10. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    ne schale mit groben salz in den inneraum stellen
  11. alpha1408
    29. Dezember 2006
    ...ja um die Luftfeuchte gering zu halten. Aber bei nem trockenen Standort eher uninteressant.
    Fußmatten könnte man noch rausnehmen, damit es dadrunter eventuell nicht gammelt.
    Ich hatte letztes Jahr nen WD40-getränkten Lappen auf die DK und in den Auspuff gestopft....aber ob das wirklich nötig war, weiß ich nicht. Dieses Jahr habe ich nur nen Lappen im Auspuff. Das Öl schützt wohl gegen Flugrost......
  12. RST
    würde evt. noch ne geeignete abdeckhaube übers fahrzeug legen , aber darauf achten das unterm fahrzeug die luft zirkulieren kann !!!
  13. sp0ng3b0ck
    sp0ng3b0ck Forums Fortgeschrittene(r)
    15. Juli 2009
    ... am besten aber ne abdeckhaube aus baumwolle (staubabdeckplane) wenn das ding in nem schuppen steht, damit sich drunter keine feuchtigkeit bildet
  14. BillyTheKid
    BillyTheKid Forums Fortgeschrittene(r)
    25. August 2010
    Fenster ein stückchen öffnen um Mief zu vermeiden (1-2cm reichen)... evtl die gurte in die gurtschliesser stecken... meine Escorts haben schonmal Probleme gemacht wenn die Gurte den ganzen winter über eingerollt waren...
    zum Thema Tank, vollmachen ist nie verkehrt, unter anderem um Gasbildung zu vermeiden... mit nem halb vollen Tank zischt es nach einem Winter beim Tankdeckel öffnen ganz gewaltig... dann sollte keiner mit ner Kippe daneben stehen :D
  15. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    batterie abklemmen soll man laut einem renomierten artikel den ich zu dem thema gelesen hab bei den neuen autos nicht mehr machen ... da in den neuen autos soviel elektronik drin ist und die einen abgekommen könnte, grad GEM dann ...
    lieber nach den 4 Monaten die Batterie wieder laden, wenn sie leer ist.
  16. alpha1408
    29. Dezember 2006
    wenn du mit leerer Batterie versuchst zu starten, kann dich aber auch ein EAC-Fail anstrahlen...
    ich hab schon so oft die Batterie abgeklemmt (im Winter, bei Arbeitan an der HiFi-Anlage...). da ist noch nie was anchteiliges apssiert, außer das die Uhrzeut im BC nicht mehr gestimmt hat ;)
  17. Fadenkreuz
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    "Die Batterie von Oldtimern kann abgeklemmt werden. Bei modernen Autos mit viel Elektronik empfiehlt sich das nicht. In beiden Fällen ist regelmäßiges Laden des Stromspenders nötig. Eine leere Batterie kann nähmlich bei Minustemperaturen einfrieren. Das würde sie zerstören. Sehr empfehlenswert sind moderen Ladegeräte, die den Ladezustand automatisch prüfen und nur bei Bedarf tätig werden. Das erspart die lästige Überwachung. Solche cleveren Geräte können ständig am Netz und angeschlossen bleiben. Der Energieverbrauch ist dabei im Gegensatz zu älteren Ladern sehr gering."
    Ich lass es mal so stehn :D (habs mühsam abgetippt ^^)
  18. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    ...und das mit dem Salz im Innenraum lassen wir besser - das ist ja wie Langzeitparken am Nordseestrand! Zum Trockenhalten wärend der Pause nimmt man besser SilicaGel. Das ist das Zeug das den Verpackungen von elektronischen Geräten beigelegt wird, ist im besseren Chemiekalienhandel erhältlich...
    Ansonsten gilt das, was oben genannt wurde. Ach ja: ich stopfe auch mit WD40-Lappen Ansaug und Auspuff zu.
    Grüße
    Chris
  19. alpha1408
    29. Dezember 2006
    @Dom: wenn aber keine Steckdose in der Garage ist, muss man die Batterie wohl rausnehmen^^ ich hab auch son "intelligenten Lader" und das ist nur Empfehlenswert.
