Escort Tacho Airbag-Leuchte
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von TheRockGinos, 21. November 2010.
  1. TheRockGinos
    TheRockGinos Forums Anfänger(in)
    29. April 2009
    Baienfurt, Germany
    Hallo zusammen,
    seitdem ich ein "neues" Tacho vom Escort habe funktioniert meine Airbag Leuchte nicht mehr. Das ist mir erst beim TÜV aufgefallen ...^^
    Neben den 6 Roststellen an beiden Schwellern muss ich diesen Fehler ebenfalls beheben.
    Hmm nun da ich aber gerne wenigstens einen DZM haben möchte(da die focus variante ja total abgemagert ist) möchte ich die Tachos nicht wieder tauschen.
    Ich habe vorhin mal die Tachos gewechselt. Also an der Glühbirne liegt es schonmal nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass bei dem originalen Fiesta Tacho hinten eine kleine elektronik verbaut ist. Sowas findet man bei dem Escort Tacho nicht.
    Ausserdem ist die Leuchte im Escort Tacho so eine braune etwas größere Leuchte mit einer anderen Fassung. Ich schätze es ist ne LED. Jedenfalls habe ich da ne Glühbirne auch irgendwie einbauen können..nur ohne Funktion.
    Hat jemand erfahrungen damit? Wie krieg ich meine Airbag Leuchte beim Escort Tacho zum funktionieren? Immerhin ist es ja eine Sicherheitsfunktion die meiner Meinung nach nicht fehlen sollte.
    LG
  2. DJShadowman
    Es wäre hilfreich wenn Du nennst um welches Fahrzeug es sich handelt.
    Hast Du einen Escorttacho in einen Focus gebaut ? => Zitat "da die focus variante ja total abgemagert ist"
    Oder in einen Fiesta ? Modell ?
    Wenn DU einen Escorttacho in einen Fiesta gebaut hast:
    Platine übernehmen, Anschlüsse anhand der Leiterbahnen auf dem Fiestatacho erkennen , Plus, Minus, Signaleingang, Anschluß zur Lampe.
    Die Lampe muss an Plus liegen, sie bekommt minus von der Platine.
    Die Lampe leuchtet solage, bis die Platine am Signaleingang Minus vom Steuergerät bekommt.
    Das im Escorttacho ne LED verbaut ist halte ich fürn Gerücht.
  3. RST
    glaube kaum das er nen analogen essitacho in den focus eingebaut hat. da dieser ja bekanntlich nen digitalen hat.
    und falls er nen diggitalen essitacho verbaut hat dann hat dieser mit sicherheit ne LED als airbagkontrollleuchte.
  4. DJShadowman
    Inwiefern gibts beim Escort nen DigitalenTacho, hab da noch nie einen gesehn.
    Wenn die da Serie ne LED beim Airbagmännchen haben willich nix gesagt haben.
  5. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    also bei mir hat der essitacho 1:1 gepasst. hab da aber ehrlich gesagt nicht auf die elektronik geachtet, hab einfach nur die mittlere tachoscheibe getauscht, damit der kilometerstand wieder stimmt.wahrscheinlich mußt du echt diese "elektronik" übernehmen
    was therockginos meint, es gab die die ausstattungsvariante "Fiesta Focus", das war das 0-Ausstattungsmodell (die namenswahl ist wirklich nicht sehr glücklich).
    und es gab tatsächlich auch Escorts mit Digitaltacho, das waren die letzten, die 99/2000 gebaut wurden.
  6. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    Bei meinem Tachotausch ging danach alles.
    Tacho vom Fofi gegen Tacho mit DZM vom Escort getauscht...
    Ja auch die Airbaglampe!
  7. DJShadowman
    Dann macht das ganze langsam Sinn wenns da ne Variante"Focus" gab.
    Nur den Kmh/Kilometerzähler tauschen ist ja was anderes.
    Ich dachte der Escort wurde bis 98 gebaut - Digitaltacho, mit soner kleinen lcd anzeige für Kilometer oder nen richtiger Digitaltacho ? Das wäre mir neu.
    Zur Frage des Threadersteller erhärtet sich meine Aussage, Platine übernehmen.
    TheRockGinos
    29. April 2009
    Baienfurt, Germany
    Oh das tut mir leid. Ich hab total vergessen mein Auto zu nennen.
    Ford fiesta IV BJ 96 Variante Focus
    Der von der Austattung der magerste fiesta ist. Da musste ich sogar die Leitungen für den DZM legen. Aber das ist erledigt.
    Es geht nur um die Airbag Geschichte. Würde gern Fotos machen, aber da müsste ich das Tacho ausbauen online stellen und schnell auf ne Antwort hoffen, damit ich nicht ohne Tacho fahren muss^^
  9. RST
    also ich habe gerade mal nen essitacho in der hand gehabt und der hat hinten auch ne elektronik dran für die airbaglampe .
    kann das sein das du nen tacho hast von nem essi ohne airbag ( fals es den gegeben hat )
    Pic hier: Tacho essi mk7 .jpg
    @DJShadowman:
    der digitacho im essi ist der gleiche wie im fiesta mk5
    TheRockGinos
    29. April 2009
    Baienfurt, Germany
    Genau diese Platine ist es, die auf dem originalen fiesta Tacho zu finden ist. Diese fehlt aber bei dem Tacho vom Escort...aber eine Airbagleuchte ist da. Mit so einem brauen gestell..nicht die weißen wie auf deinem Bild bzw auf den Tachos. Alles normale Glühbirnen, nur die Airbag leuchte ich so eine braune mit anderer Fassung. Die kann man nirgends wo anders hereindrehen..
  11. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    das ist aber auch nen tacho ohne drehzahlmesser !!!
    könnte ja mal meinen essitacho ausbauen und nachschauen
    ist mir aber zuviel arbeit :B
    TheRockGinos
    29. April 2009
    Baienfurt, Germany
    Tatsächlich...hmm aber die Variante, die ich habe mit DZM hat diese Platine nicht. Aber es gibt eine Airbag-Leuchte, welche weiß ist wenn man sie durchleuchtet.(die folie)
  13. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    es wird aber eine elektronik für die airbagkontrollleuche benötigt, weil sonst funktioniert das ganze nicht.
    wo hast du den den tacho her ?
    TheRockGinos
    29. April 2009
    Baienfurt, Germany
    Das Gerät ist von Ebay. Aber wieso ist dann eine Airbag Leucht mit Leuchtmittel da? Also ich hoffe ihr versteht was ich unter "ohne elektronik" meine. Rechts neben der blauen Steckvorrichtung, die kleine Platine.
  15. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
  16. Scorpion59
    Scorpion59 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juni 2010
  17. DJShadowman
    Also die kleine Platine muss übernommen werden, Funktion und Anschluß hatte ich ja schon erläutert.
  18. Silver_Oak
    17. August 2003
    Habe bei mir im Fiesta nen kompletten Tacho inkl Drehzahlmesser drin so wie vorher auch, nur wollte ich weiß statt schwarz haben , hab einfach den Pumatacho verbaut und alles funst wie vorher.
    TheRockGinos
    29. April 2009
    Baienfurt, Germany
  20. svenlot
    svenlot Forums Neuling
    17. September 2012
    so ich muß das thema noch mal aufrollen.
    ich habe das gleiche problem und hab hier drin leider keine erklärung gefunden wie ich das prob lösen kann.
    ich hoffe mir kann jemand helfen
