Fiesta springt nicht an, ADAC war gerade hier
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von llsergio, 24. November 2010.
  1. llsergio
    llsergio Forums Neuling
    10. Januar 2009
    Hallo zusammen,
    mein Fiesta wollte heute morgen nicht starten. Kein orgeln zu hören. Nur die Lämpchen im Cockpit leuchteten. Überbrücken hat nicht geholfen. BAtterie ist also i.O.
    Soeben war der ADAC da. Das Verbindungskabel zwischen Magnetschalter und Anlasser ist korridiert. Man bekommt den Wagen gestartet, indem man die Verbindung (zB mit einem Schraubenzieher) überbrückt oder den Wagen anschiebt.
    Der ADAC-Mensch sagte nun, das der Anlasser getauscht werden muss, was ziemlich teuer ist. Muss das sein? Kann man nicht einfach die Verbindung wieder herstellen/löten? Was meint ihr?
    Gruß Sergio
  2. Max
    Max Forums Fortgeschrittene(r)
    13. März 2007
    Besorg dir vom Schrott fürn Zwanni nen gebrauchten Anlasser und wechsle ihn selber. Ist nicht schwer, da du leicht dran kommst
    Xr2im gefällt das.
    llsergio
    10. Januar 2009
    Sind am Anlasser in der Regel alle Kabel und auch der Magnetschalter dran? Muss der Wagen auf eine Bühne oder kann ich das von oben austauschen?
  4. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Am Anlasser is der Magnetschalter dran und auch das Kabel dazwischen.
    Von oben eher ned. Aber mit nem Wagenheber (und Unterstellbock!) gehts zur Not auch so.
    Besser is ne Grube oder Bühne.
    Wichtig: Batterie dabei abklemmen.
  5. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Was für ein Motor?
    1.1/1.3er? Da kannste das Ganze Bequem von Oben machen ;)
    Sind 3 Schrauben :D
    llsergio
    10. Januar 2009
    Ist ein 1,1. Sind die Kabel nur gesteckt oder auch geschraubt?
  7. XR2
    Am Anlasser sind die immer geschraubt. Und vorher UNBEDINGT die Batterie abklemmen!!!
  8. RaPhI
    1. August 2004
    Ich bin halt Größeres gewohnt ;)
  9. XR2
    Genaugenommen sinds fünf.
    Drei die ans Getriebe gehen (von denen eine unterm Anlasser ist und ich nicht weiß wie man die von oben erreichen soll?
    Eine für den Ladestrom
    Eine für die Leitung vom Zündschloß
  10. RST
    und mal klugscheiß:;)
    ganzgenau genohmen sind es nur 3 schrauben und 2 muttern
    und es soll auch anlasser geben da ist die klemme 50 gesteckt und nicht geschraubt
  11. XR2
    Das sieht er spätestens wenn er den Anlasser wechselt :p
  12. RST
    sollte er aber vorher wissen, das er sich auch den richtigen besorgt .;)
    aber beim mk3 war klemme 50 ab werk immer verschraubt.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25. November 2010
  13. JaNiNa
    JaNiNa Forums Semi-Profi
    2. Februar 2006
    also ich hab mir damals auch einen vom schrott besorgt und selbst eingebaut.. war ne sache von ner halben stunde, da ohne bühne und so :)
    llsergio
    10. Januar 2009
    Vielen Dank für die Rückmeldungen. Haben uns auch einen Anlasser besorgt und eingebaut. Funzt einwandfrei, quietscht aber ein bischen nach beim anlassen. Mal sehen, ob sich das einschleift und von selbst verschwindet...
    Jetzt habe ich ein neues Problemchen: Das Standgas geht im Leerlauf nur ganz langsam runter. Ist ziemlich störend beim Anhalten oder beim Schalten oder in Kurven..... Kann sich das etwas verstellt haben, weil die Batterie abgeklemmt war? Wir haben ja nichts an der Einspritzanlage gemacht.
    Gruß und Danke.
  15. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    such mal im Forum unter "Steuergerät neu anlernen", da du die Batterie abgeklemmt hast muss dein Steuergerät neu angelernt werden.
    MfG
    Fabian
    llsergio
    10. Januar 2009
    Danke für die Rückmeldung.
    Ich hatte die Batterie für 10 Minuten abgeklemmt und dann das Fahrzeug im Leerlauf ein bißchen laufen lassen.
    Hat aber bis jetzt nichts gebracht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
  17. XR2
    Ja. Das Fahrzeug auf Betriebstemperatur bringen und FAHREN
    llsergio
    10. Januar 2009
    Dankööö, der Hobel läuft wieder 1A. Nach dem dritten Versuch hat es nun funktioniert.
