Auspuff-Bastelei
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von kleiner nils, 26. November 2010.
  1. kleiner nils
    kleiner nils Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Mai 2009
    hi
    bin grade am auspuff basteln
    Wollte mir mal eure meinungen anhören
    also motor ist ein 1,6 zetec
    daran soll ein protec fächer
    hierran ein flexrohr
    und hier nach ein 200 zeller kat
    anschließen kommt die gekürzte Blue Flame Anlage
    ist es vielleicht besser das flexrohr hinter den kat zu setzen? bin für alle
    ideen und erfahrungen offen
    mfg nils
  2. XR2
    Gleich hinter den Krümmer!
  3. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Wenn ich das recht in erinnerung habe braucht der Kat doch um richtig arbeiten zu können eine gewisse Temperatur.
    Von daher, wie XR2 schon sagt, direkt hinterm Krümmer :)
    Krümmer - Flexrohr - Katalysator - Vorschalldämpfer - Endschalldämpfer
    kleiner nils
    4. Mai 2009
    danke xr2 so wird es gemacht
    noch eine frage wo her weiß ich was für ein flex rohr mann nimmt
    mir geht es um die länge
    was ist der vorteil von einem langen
    oder halt der nach teil
    mfg nils
  6. XR2
    Je länger desto mehr Bewegung vom Motor kann es ausgleichen. Bei meinem ist allein das Gewebe ca. 20 cm lang...
  7. Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
    Je nach Motorlager kann es auch ganz entfallen.
