Hallo Habe das Problem daß mein Heckscheibenwischer zeitweise nicht will. Ohne etwas daran zu fummeln geht er dann plötzlich wieder.:think: Hat vielleicht jemand einen Tip woran es liegen kann? Danke für Eure Input´s
Kofferraumklappe öffnen und beide Kupferkontakte (Am Deckel und das Gegenstück) säubern (=> Anschleifen, Kontaktspray, ...).
Danke, ich dachte schon dass es irgendwie zusammenhängen könnte. Also die Stifte sind ja alle gefedert...wie sieht es mit den Plättchen aus? Das ganz rechte scheint mir auch gefedert zu sein, die anderen sind fix. Gehört das so?
Wenn du dann schon dabei bist, dann kannst du gleich die Türkontakte ausbauen und dort das Gleiche machen. Ansonsten funktionieren die mit der Zeit auch nicht mehr (=> Automatische Innenraumbeleuchtung beim Öffnen der Tür). Aber aufpassen das das Kabel nicht in den Holm fällt
kann ich so bestätigen... hatte das gleiche problem, auch der elektrische Kofferraumöffner wollte nicht mehr. Habe ich die Kofferraumklappe ein bisschen fester in die Halterung gedrückt fing der Wischer an zu wischen. Also reinigen bzw. anschleifen funzt idr.
