Infos Motorumbau auf 1.7l Pumamotor
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Pornostar, 22. Januar 2007.
  1. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Doch hat sie
  2. Cosmic
    ja super n 1.4er den gabs serie im Fiesta...
  3. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Heilbad Heiligenstadt, Germany
    Danke Chris. Wie sagt man so schön: "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!" ;)
    Nur mal zu Deiner persönlichen Info, Cosmic, bevor Du mich hier wieder schlecht redest. Es ist ein 1,7er Motor aus einem Puma drin.
  4. Cosmic
    War noch auf dem stand mit dem 1.4er. Tut mir leid das man nicht alles mitbekommtn wenn man umbauen lässt...
  5. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Schon ok, nichts für ungut. Jetzt ist aber Schluß mit spammen :)
  6. Xven
    Xven Forums Anfänger(in)
    4. September 2009
    Mal eine kurze Frage nebenbei für die Allgemeinheit.
    Zu dem Thema hatte ich jetzt spontan nichts in der Suche gefunden.
    Meine Frage ist, ob man die Leistung bzw die motortechnischen Teile des Puma Racings eingetragen bekommt? Ist die Bremse die Gleiche wie im normalen 1,7er Puma?
    Hatte mich das letztens aus purer Neugierde gefragt und hoffe, jemand hat eine Antwort darauf. :)
  7. Mk4-Nico
    Mk4-Nico Forums Anfänger(in)
    29. September 2008
    As well as this there were other modifications including wider bodywork and track front and rear, disc brakes to the rear and larger race-spec Alcon discs/4 pot calipers up front, Sparco bucket seats, blue Alcantara trim, 17" Speedline alloy wheels
    aus engl. wikipedia übern ford puma -> hinten sind scheiben und keine trommeln und noch bischen mehr kram.
    hat hier im forum nicht mal wer gesagt, man könnte sich die "software" vom racing draufspielen lassen und hat dadurch auch eine mehr leistung beim normalen puma, wenn auch nicht die, die dem Racing puma entspricht, hab den thread aber nicht mehr genau im kopf,
    kleine anmerkung am rande :über pumaspeed gibts ja auch die möglichkeit den normalen puma zu chippen, mit 8ps mehrleistung, bei verwendung weiterer komponenten soll man damit dann auch auf 155ps kommen.
    denke mal wenn du entsprechend die bremse und so umrüstest (einige fahren beim normalen pumesta ja hinten schon scheiben) und du nen guten draht zu nem prüfer hast, müsstest du das auch eingetragen bekommen....
    @ cosmic :
    zitat von ronja24, steht ne seite vorher
    Such Dir einen anderen Prüfer, am besten einen, der sowas schon mal eingetragen hat, auch wenn Du ein paar Kilometer fahren mußt. Habe das mit dem Umbau zwei Mal mitgemacht. Das erste Mal habe ich auf den 1,4er mit 90PS umbauen lassen und 2 Jahre später auf den Pumamotor.
    lg
  8. Janhorrem
    Janhorrem Forums Semi-Profi
    28. November 2006
    Wenn du dir die Software vom FRP drauf machst wird er definitiv schlechter laufen, das sind einfach ganz falsche Versprechungen !!!!!!!! Ich hab die FRP Software auch drauf (wegen der Drezahlanhebung), aber hab auch noch ein zusätzliches Steuergerät und keinen standard 1.7er mehr...
  9. Silver_Oak
    17. August 2003
    @ xven wenn du an die Teile kommst sicherlich, aber allein der Ansaug, solltest du ihn bekommen, kostet mit etwas Glück schon lockerflockig 600€ aufwärts. Die Bremse ist ne 4Kolben-Festsattel von Alcon mit 300mm Durchmesser verbaut und das ohne Staubmanschetten, was sehr hohe Wartungskosten mit sich zieht wenn man sie nicht selber warten kann. Scheibenbremse hinten mit 280mm ist auch verbaut! allein um an diese teile zukommen lkann man locker 2000€ hinblättern ohne überhaupt nen Motor oder so zuhaben weil der racingpuma offizell nur 501mal gebaut wurde und das nur für england. Mittlerweile sind mir 2 originale Racingpumas bekannt, eine Rechtslenker bei Soltau und einer unten im Bayernländler auf Linkslenker umgebaut, desweiteren hab ich schon mehrere Fiestas/Pumas mit den Racingansaug gesehn (ein Puma und ein Fiesta im Lüneburger Raum (Daniel s. und Tobisa1987). Einmal hab ich nen Airride Puma in schwarz mit dem ansaug gesehn.
  10. Xven
    4. September 2009
    okay, danke für die infos.
    wollte das auch nur rein informativ wissen. gibt keinen tiefgründigeren gedanken. Aber danke :)
  11. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Tuninghaus bietet das 155PS Kit mit TÜV an. das war ist das Kit vom deutschen FRP Prototyp und hat somit die Hürde eines richtigen Abgasgutachten usw geschaft
    die originale FORD FRP-Software paßt nur auf die Steuergeräte mit Euro4 (ich glaube TAPE)
    alles andere funktioniert nicht
  12. Schippi
    Schippi Forums Semi-Profi
    7. Oktober 2008
    hey kann mir jemand sagen was das ist :
    das lag im luftfilterkasten auf dem filter
  13. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Häää`? WTF!
    Ich glaube nicht, dass das da rein gehört. Steht da ausser dem ">PP-T4D<" noch ne nummer drauf?
  14. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    doch das gehört da rein ... aber eigentlich hängt es im Deckel vom Luftfilterkasten .
    ist bei dir halt ab/rausgebrochen ... :)
  15. FiestaGT Girl
    FiestaGT Girl Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2008
    Hey,
    ist es sehr viel mehr aufwand den 1,7er in nen 1,25er MK4 zu bauen, wenn der Puma nen digitalen Tacho hat?
    Was muss mehr gemacht werden als von analog zu analog?
  16. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Es kann Dir unter Umständen passieren, daß nicht nur der Motorkabelbaum, wie es beim Modell mit Analog-Tacho der Fall wäre, sondern der komplette Innenkabelbaum getauscht werden muß. Das isf ein ziemlicher zeitlicher Aufwand.
    Such Dir lieber einen Schlachtpuma mit einem Analogtacho.
  17. mitch8840
    mitch8840 Forums Neuling
    19. September 2009
    Hey und guten Morgen =)
    @FiestaGT Girl:
    Es ist wirklich viel arbeit sowas um zu Bauen!
    Es kostet manchmal sehr viel Nerven und Geld =)
    Ich habe jetzt das Problem ich muss auch den kompletten innenraumkabel Baum austauschen weil ich sonst keine andere Möglichkeit habe, dass Auto zum laufen zu bekommen.
    Also ich würde mir auch lieber einen schlachter holen nur die bekommt man gerade nicht wirklich günstig.
    Ich würde mir es Überlegen.
    Lg Micha
  18. Don Schlonzo
    Don Schlonzo Forums Neuling
    18. Mai 2009
    Hat mal wieder jemand etwas zu seinem Umbau zu berichten?:think:
  19. Fiestarunner
    Fiestarunner Forums Anfänger(in)
    10. Oktober 2007
    Ich wollt schon ewig mal Bilder von meinem Umbau reinstellen aber leider hat mich bis letzte woche mein Studium bissl arg (um genau zu sein extrem) in beschlag genommen. Die nächsten paar Tage werd ich mal was online stellen.
  20. Schippi
    7. Oktober 2008
    SOOO hab den motor nun auch endlich drin , bis grad eben geschraubt, ob er funkt wird morgen dann getestet.
    Jedoch musste ich vorhin feststellen dass der Puma kabelbaum überhaupt keine anschlüsse für die nebler hat:( Gibts da ne Lösung die originalen Nebler mit dem Schalter im Innenraum bei zu behalten ?
