GETRIEBE für Ford Fiesta XR2i 1,8L 16v 130PS
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von *ford86*, 29. November 2010.
  1. *ford86*
    *ford86* Forums Anfänger(in)
    21. April 2010
    Guten Tag an alle Fiesta Fans.
    Ich fahre einen Ford Fiesta 1,8L 16v 130PS Baujahr: 1992!
    Meine Frage ist welches Getriebe könnt Ihr mir empfehlen.
    Das Serien-Getriebe finde ich scheiße Übersetzt.
  2. Maddin
    Kommt drauf an was du damit vor hast.
    Das serien getriebe is perfekt übersetzt zum sportlichen fahren, nur sprit sparen und niedrige drehzhalen bei hohen geschwindigkeiten kann es nicht aber dafür kauft man sich ja auch keinen XR2i
    *ford86*
    21. April 2010
    Ich habe gehört das, dass Getriebe vom 1,6L 8v im fünften Gang länger übersetzt ist.
    Stimmt das?
    Das vom 8V ist komplett anders übersetzt, da andere Gangräder und eine andere Endübersetzung. Findet man aber alles im Getrieberechner. Hat jemand einen Link dazu da?
    Fakt ist: Wenn Du halbwegs vom Fleck kommen möchtest, bleiben die 16V-Getriebe, das aus dem 8V und evtl. eines mit einer Übersetzung wie im Fiesta Turbo. Viele hier werden Dir das Getriebe vom Diesel empfehlen, aber was helfen Dir theoretische 260 wenn Du vorher nicht vom Fleck kommst?
    *ford86*
    21. April 2010
    XR2
    Vom Fleck komme ich bestens doch der vierte Gang könnte länger übersetzt sein. Beim fünften fahre ich 200kmh aber dann ist die Drehzahl im roten Bereich.
    Wie ist das bei dem 1,6L 8v?
  6. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Beim 8V Getriebe ist mehr drin, die Nadel zeigte bei mir deutlich über 210kmh, das waren laut Navi 200kmh.
    Allerdings hab ichs nich mehr verbaut, überholen auf der Landstraße macht 0 Bock, 3. - 4. Gang ist total unnötig.
  7. XR2
    *ford86*
    21. April 2010
    1,6L 8v Getriebe?
    *ford86*
    21. April 2010
    Danke!
  10. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    Jepp, habs über ein Jahr gefahren, mit dem 16V bin ich jetzt endlich zufrieden....
  11. XR2
    Beachte: für die 1.6er CVHs gabs im Fiesta und Escort fast ein Dutzend verschiedene Übersetzungen. Was Du brauchst, ist ein Getriebe aus einem XR2i oder XR3i mit EFI, also die 102/105 PS - Variante mit G-Kat.
  12. DJShadowman
    Ich hatte am 130PS 1.8er ja das Dieselgetriebe, wie schon beschrieben "lahm" im Loskommen, aber halt endlos lang in jedem Gang. Der 2. ging schon über 100, der 4. knapp 200
  13. gfj93
    gfj93 Forums Fortgeschrittene(r)
    12. August 2008
    Moin wenn es um kmh geht dann das 1.6 diesel getriebe ich such auch grade ein weil bei mir bei 215 kmh schluß is
  14. DJShadowman
    Wenn man ne mischung will kann man auch den 5. Gang tauschen, nur die Gesamtübersetzung bleibt beim Benzinergetriebe halt kürzer. Aber damit ist der 5. jedenfalls noch ein wenig mehr drin an Endgeschwindigkeit bei ausreichender Leistung. Ich hatte damals bergab mit vollgas 245 aufm Tacho mit dem Dieselgetriebe, allerdings hat der Tacho auch 10% zuviel Anzeige in dem Bereich. Und es war "nur" der 130PS Motor.
  15. XR2
    Wie genau äußert sich das, wenn ich das Gangrad für den 5ten Gang vom Diesel-Getriebe in das Getriebe vom XR2i 8V baue?
  16. Maddin
    Das währe noch die sinnvolste variante. so versaut man sich nur den anchluss vom 4. zum 5. gang kann den 16V aber auf der landstraße noch ganz gut fliegen lassen.
    Ich fahr momentan das XR2i 8V getriebe und bin nicht wirklich begesitert. Gerade der wechsel vom 3. zum 4. gang passt nicht, den muß ich bis anschlag drehen um wieder anschluss zu haben. Werde wirder das orignale verbauen und den begrenzer auf 7600u/min setzen. Nordschleife müße er dann döttinger höhe noch bisel platz bis zum begrenzer haben.
  17. gfj93
    12. August 2008
    Guten morgen ich hab bei mir zu zeit das 1.8 16v vom fiesta S drin und muß sagen das ich nicht so zu frieden bin 1gang 2gang und 4gang is ja ok aber dann aber 215kmh is schluss finde es voll scheiße weil da son corsa dan mir vorbei zieht
  18. DJShadowman
    Das ist doch jetztn Trick oder :D, bei dem ist doch glaubich der 5. Gang genauso übersetzt oder ?
    Aber bei dem Fiesta 16V Getrieben ham die Kollegen das gerne gemacht um bei Langstrecken auf der Bahn etwas weniger Drehzahl zu haben.
  19. XR2
    Aha. Merkst was?
    Weniger Drehzahl schön und gut, dafür aber einen deutlich größeren Sprung vom 4ten in den 5ten. Das ist auch wieder kontraproduktiv.
  20. DJShadowman
    Der Sprung sicher, ich hab selbst keine Erfahrung mit dieser Kombi.
    Wollte auch nur die Möglichkeiten weitergeben, und die Kollegen die damit rumfuhren hatten halt jedes WE ne Strecke von 700km Autobahn zu fahren.
