Hallo, werde demnächst mein Kofferraumausbau starten... Wollte auch 2 16-Boxen in den Doppeltenboden einlassen. Diese sollen aber nur angehen, wenn ich das möchte. Also quasi mit einem Schalter. Jetzt stehe ich vor der Frage, wie ich das realisieren soll. Kann ich da einen Handelsüblichen Schalter verwenden und den dazwischen schalten, oder jibbet da spezielle Sachen für. Bin für jeden Tipp dankbar.....
sollen die über eine seperate Endstufe laufen? wenn ja, dann pack nen Schalter in das remote Kabel der stufe. Sonst vielleicht über das Radio stumm schalten?
Nope, sollen nicht über eine extra Endstufe laufen.. Das mit dem Stummschalten ist ne gute Idee... Ma gugn, ob mein radio datt kann... Danke schonmal...
so wie ich das verstanden habe willst du aber im bedarfsfall nur die beiden 16er stummschalten und nicht alle boxen, oder? wenn du das radio auf stumm schaltest kommt aus keinem lautsprecher mehr was raus. theoretisch müsste es aber möglich sein, die kabel mit nem schalter zu unterbrechen, denn wenn nix durchgeht kann ja auch nix rauskommen. wenn du die schalter aber vorne in deiner nähe haben willst würde das nen ziemlichen umweg in der kabelführung bedeuten.
Hast du richtig verstanden.... Naja, bei manchen Radios kann man ja nur die hinteren oder forderen Boxen stumm schalten... Die 16 kommen in Kofferraum und auch die Schalter sollen dort hin...
boxenstummschaltung hi ho @ all ist viellleicht nicht die kostengünstigste alternative aber schau mal bei der firma dietz da gibts ne schaltbox für lautsprecher... ist eigendlich gedacht für freisprechanlagen...da das ding aber masse getaktet ist, sollte es ja nun wirklich kein problem sein das umzufunktionieren und du kannst bis zu 4 lautsprecher stummschalten. ich glaube hama und aiv haben soetwas auch. grüße @ all
