Fiesta - Beschleunigungsloch - Topspeed fehlt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta1.1, 27. November 2010.
  1. Fiesta1.1
    Fiesta1.1 Forums Neuling
    21. Juni 2010
    Hi.
    Ich habe da ne frage zu meinem Fiesta.
    Er läuft eigendlich Top - Springt einwandfrei an - fährt die ersten Meter Allerdings was Träge - auch in der Gasannahme. Ist halt ein alter Motor.
    Auch auf der Bahn - bis 120 - 130 - Top - auch untenrum - "druckvoll".
    Eingetragen ist er mit 143KH/H - die schaffte er auch mal als ich ihn abgeholt habe, da lief er auch mal 160 Tacho - jetzt nichtmehr. Egal was ich mache - 140,- Tacho ist Ende und das sind nach Navi gerade mal knappe 130.
    Paralel kam dazu das wenn ich das Gaspedal durchtrete - beim Schalten oder schnellem anfahren - das der Motor sich erst "verschluckt" und dann kommt.
    Öl braucht er keins. Auch sonst läuft er eigendlich Top.
    Kerzen - Öl - Luffi sind fast neu - Kompression auf allen Zylindern Top.
    Ventile sind eingestellt.
    Es ist ein 93er Fiesta 1.1 50 PS Kat - CFI.
    Danke
  2. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Drosselklappenpoti und / oder Map-Sensor erneuern. Steuergerät neu anlernen nicht vergessen.
    MfG
    Fabian
    Fiesta1.1
    21. Juni 2010
    Wie lerne ich neu an?
    Batterie ab wie beim XR2i?
    Danke
  4. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Sicher.
