Felgengewicht ein Faktor bei Rollwiderstand?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Vel, 12. März 2005.
  1. Vel
    Vel Forums Semi-Profi
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    Ich weiß, die ergebnisse liegen wohl im zehntel- bis hundertstel-bereich einer sekunde, aber mir gehts um die Theorie: nehmen wir als beispiel zwei 8x15 felgen, die eine wiegt 12 kilo, die andere nur 8. die leichtere felge müsste doch eigentlich etwas weniger rollwiderstand haben als die schwerere, oder? nach eigener überlegung würd ich ja sagen, dass es so ist, denn wenn die felge 200 kilo wiegen würde denke ich schon, dass die nicht mehr so leicht ins rollen zu bringen ist, aber irgendwie wollt ich mal nachfragen (hab in physik immer so schön geträumt ;) )
  2. Maddin
    Beim rollweiderstand is das gewicht fast egal. Also 20kg mehr gewicht an den felgen machen egansuo viel asu wei 20kg mehr im auto.
    Bei der beshcleunigung siehts anders aus, in der drehenden masse wird energie gespeichert. Diese energie fehlt dann im vortrieb und wird beim bremsen in wärme gewandelt oder sorgt beim rollen dafür das man nicht viel langsamer wird.
    Vel
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    hmm... das bedeutet also, dass eine leichtere felge die schlechtere beschleuningung hat... meine frage stellte ich ja mit dem hintergedanken, eine bessere beschleuningung mit der gleichen felgengröße zu erhalten.
  4. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Ne,
    anders rum.
    Eine leichtere Felge hat eine bessere Beschleunigung.
    Allerdings ist sie wieder leichter abzubremsen, da sie weniger Schwungmasse hat.
    Vel
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    Ah, dankeschön :) Internet bildet :) Danke auch an Maddin und den Weintrinker ;)
  6. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    Ist das denn im normalbetrieb relevant?
    Was macht so ein Kilo aus?
  7. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Genau, bringt das wärend der fahrt was wenn ich jetzt z.B. 10 Kilo weniger wiegen würde ?
  8. THEReapMan
    THEReapMan Forums Neuling
    30. Dezember 2004
    Also das Gewicht mach schon was aus.
    Überleg mal wenn du jetz noch mitfahrer hast macht sich das ja doch ziemlich bemerkbar. vor allem bei kleinen motoren.
    Also ich komm mit meiner Freundin als beifahrerin besser weg als mit meinem Kumpel vom Bund. gewichtsunterschied von bestimmt gut 50 -60 KG
  9. Maddin
    So ab 20km unterschied am fahrzeuggewicht merkt man schon. an der drehenden masse müste man jedes kg spüren, deshalb dreht man ja die schwungscheibe ab und fährt im rennsport keine stahlfelgen
  10. THEReapMan
    30. Dezember 2004
    Jo irgendwas müssen Leichtmetallfelgen ja bringen. *g*
  11. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Soweit ich weiß benutzt man ja im Rennsport leichte Felgen nur um die federnde Masse so gering wie möglich zu halten. Somit hat man natürlich eine bessere Straßenlage.
    MfG
    RAPHI
  12. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Was könnte man denn alles aus einem Mk3 noch entfernen ?
    Hab schon einen leeren Kofferraum (außer Verbandskasten)...
    Was ist denn schwer und unnötig ? Außer der Fahrer :p
  13. Sebbi
    Sebbi Gast
    Ganz einfach. Ersatzrad, Beifahrersitz, und die Rücksitzbank. Dann kommt es natürlich noch auf den Tankinhalt an. ;)
    Am besten tauscht du die Motorhaube, Spiegel und die Heckklappe gegen welche aus Carbon. Den rechten Aussenspiegel kannste theoretisch auch weg lassen. :D
  14. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    wenn du schon für die motorhaube,spiegel und heckklappe soviel ausgibst dan kannste dir auch gleich einen stärkeren motor einbauen :D
    hab das bei meinem alten 50PS fiesta auch gemerkt,sobald ich einen beifahrer hatte war die beschleunigung nicht mehr so toll,war zwar gering aber man hat es gemerkt.
    mein opa hat einen deawoo lanos 1.4 75ps.die motoren sind eh von haus aus etwas träge,sobald man da auch einen beifahrer hat merkt man es auch.
  15. XR2
    20 km? Da mußt aber lange laufen damit Du wieder am Wagen bist ;)
  16. Maddin
    Im motorraum gibts auch einiegs an gewichtsersparnis.
    Impulsluftsystem, aktivkohlefilter, luftfilterkasten, dämmatten (sind 3 stück beim 1.8er), kuplungshebel vom 1.1er, heizungskühler, zahnriehmenverkleidung, wagenheber.
    Das solte nochma 10kg bringen.
  17. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Die Schwungmasse kommt aber vom Fahrzeug und nicht von den Felgen.
    Wenn du die Felgen alleine meinen würdest dann ja.
  18. Maddin
    Die drehende masse tragt aber viel mehr zur schwungmasse bei als der rest vom auto.
    Such dir ma ein spielzeugauto mit schwungmassenmotor, also net zum aufziehen, sondern eins das man anschiebt und ein mit gleichem gewicht ohne schwungmasse. Lass ma beide geegeneinader fahren. Das auto mit shcwugmasse wird sich viel schwerer anschieben lassen, was der verlorenen motorleistung entspricht wird aber auch viel weiter ohne antrieb fahren.
  19. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    das Gewicht der felgen hat eher einen größeren einfluß auf das fahrverhalten und kurvenverhalten des autos da es ungefederte masse ist.
  20. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Im Rennsport werden Leichtmetall felgen verwendet weil,
    leichter als gleiche große stahl
    leitet Hitze besser ab
    weniger ungefederte Massen durch leichtere Felgen merkt man auf jedenfall. das auto ist wesentlich neutraler bei unebenheiten, die stoßdämpfer können besser agieren.
