Achsvermessung nach Hoch/Runterdrehenvom Gewindefahrwerk
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von FiestaMaddin, 25. Dezember 2010.
  1. FiestaMaddin
    FiestaMaddin Forums Stammgast
    26. August 2010
    Ich hab da mal ne Frage
    Ich müsste mein Gewinde wieder etwas höher drehen..
    ich hab nun mehrere Meinungen gehört wegen Achsvermessung.
    paar Sagen die Achsvermessung muss durchgeführt werden
    und paar wiederrum sagen es muss nicht..
    was nun ?? hab kein bock schon wieder 50 € für Achsvermessung auszugeben ..
  2. XR2
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    bist dir sicher ?? ich hab auch im ford forum gefragt und da sind auch welche der Meinung das die Achse nicht vermessen werden muss
    Fahr zum TÜV und frag wenn Du es mir nicht glaubst!
  5. Maddin
    Wenn du dich an schlechtem fahrverhalten und starkem reifenverschleis nicht störst muß das nicht. :D
  6. C_ChRiS
    C_ChRiS Forums Stammgast
    22. März 2004
    zu dem kanns auto bei vollbremsungen ausbrechen etc.wenn die spur usw. nicht korrigiert wurde.
    muss also wie schon gesagt gemacht werden dann.
    ist anscheind auch ersichtlich ob man die achsvermessung hat machen lassen oder nicht, hatte mein gewinde damals vor der vermessung eintragen lassen und der tüver meinte, als er unterm auto stand und nachschaute, ich müsse aber noch vermessen lassen.....
  7. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Bei meinen letzten 2 FW eintragungen mußte nen Achsvermessungsprotokoll vorgelegt werden, ohne keine Eintragung :ja:
  8. DJShadowman
    Rein Konstruktiv gesehen ändert sich die Spur beim Ändern der Höhe, da die Lenkung am Fahrzeug fest ist (oberes Ende vom Dämpfer) und auf die Achse wirkt welche wiederum am unteren Ende des Dämpfers sitzt. Wenn man den Dämpfer/Federbein in der Länge ändert ist das vereinfacht gesagt nen Dreieck bei dem eine Seite sich verkürzt. Damit ändert sich ein WInkel (Sturz/Spur) und muss durch verlängern einer anderen Länge (Spurstange) wieder korrigiert werden. (oder?)
  9. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Is im Prinzip richtig so :)
    Ich bastel viel an meinem Rc-Car und da muss man ja auch auf spur usw achten sonst is die Karre
    schneller schrott als man zum nachtanken kommt :D
    Und das mit dem Protokoll vom Spureinstellen kenn ich auch so. Also ich brauchte auch eins um
    mein FW eingetragen zu bekommen...
  10. DJShadowman
    Steht in dem Teilegutachten für Federn immer drin, "nachm EInbau ist das Fahrzeug neu zu vermessen". Ich dachte damals man muss die Maße vom Wagen nehmen :-D is ja tiefer.
  11. XR2
    Auch das steht meistens im Gutachten drin: "Fahrzeughöhe ändern"
  12. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Es kommt auch darauf an wieviel man das Fahrwerk höher oder tiefer dreht.
    1-2cm sind kein Problem, wenn es mehr sind sollte die Spur aber kontrolliert
    und nachgestellt werden. Mehr kann beim Fiesta ja eh nicht gemacht werden,
    Nachlauf und Sturz sind fest eingestellt.
    Ich habe das bisher immer mit einem gewöhnlichen Zollstock gemacht.
    Habe die Spur an den Reifen vermessen bevor ich die Fahrwerkshöhe geändert habe,
    danach nachjustiert. Wegen sowas gebe ich keine 50€ aus.
    Das sollte man aber nur tun wenn man weiß was man macht.
    Patrick
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    ja wollt ihn so 3-4 cm hoch schrauben wenns geht..
