Habe einen Fiesta MK 5 Bj. 2000 1,25 Zetec. Zubehörkupplung ist ein Jahr alt und seit neuesten macht sie unmögliches Möglich. Der Wagen lässt sich fahren wie immer und schaltet sich wie immer. Aber wenn ich im ersten Gang bin, Handbremse angezogen ist oder gebremst wird und die Kupplung loslasse läuft der Wagen trotzdem weiter. Er läuft zwar nicht 100%ig rund aber der Motor läuft. Ist die Kupplung wirklich schon hinüber? Der Schleifpunkt der Kupplung ist auf hälfte des Pedalweges, also eigentlich okay. Hab schon versucht dann den Ganghebel weiter nach vorne zu drücken weil ich dachte das der Gang nicht ganz drin war aber ich hab den nicht weiter nach vorne bekommen. Also war der Gang richtig drin. Ich weiß nicht was da los ist. Hat jemand eine Idee? LG Hank
Sch mal drunter ob er öl verliert, klingt stark nach verölter kupplung. Bei meinem escort war das auch so, ich konnte einen beliebigen gang einlegen, kupplung los lassen und nur durch gas geben Beim fahren ging alerdings ab einer bestimmte gaspedal stellung die drehzhalnadel bis an anschlag
Was ist denn mit dem Ausrücklager ? Neu gekommen oder das alte drin ? Wie ist der Bremsflüssigkeitsstand ? Mal nachgefüllt ?
Aber wie kann die Kupplung so schnell den Allerwertesten hoch machen? Ich mein gut 1 Jahr ist ne ziemlich ungenaue Angeabe bei einem Auto aber ich schätze mal nicht das er soo viel gefahren ist...
Hallo zusammen, also alle Flüssigkeitesstände sind okay. Öl verliert er nicht und vor ziemlich genau einem Jahr (Fahrleistung: 12 tkm) ist die Kupplung neu gekommen mit Ausrücklager. Heute war es zum ersten mal seit langen nicht ganz so kalt und schon konnte ich die Kupplung nicht mehr so schnacken lassen bzw. der Motor ist sofort abgewürgt worden. Kann es sein das sich eine Eisschicht auf Kupplung gebildet hatte? LG Hank
also ich kenne die beim fiesta nicht so gut, aber beim golf,wen das kupplungs gestänge nicht eingefettet würde,dan gabs auch problemme wen es kalt oder warm war.
ach noch was.wen er natürlich der geber oder nehmer zylinder der kupplung,mit oel ist,könnte das natürlich auch noch schuld sein.falsches öel ((altes öel))oder wasser im oel,weil es ja wen,s klat ist,schlimmer ist,ist das meine erste vermutung.
