Was ist das? Auto wird bei Steigungen viel langsamer und kackt ab 100km/h ab
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Puepue, 28. Dezember 2010.
  1. Puepue
    Puepue Forums Neuling
    20. Dezember 2010
    Hallo zusammen, kann mir dazu jemand etwas sagen? Unser Ford Fiesta hat richtige Probleme mit Geschwindigkeiten über 100km/h und mit Steigungen...
    Habe nicht wirklich viel Ahnung von Autos, aber unsere letzten Autos hatten das definitiv nicht o.0*
  2. B1u3W01f
    B1u3W01f Forums Bewohner(in)
    23. August 2007
    was für nen motor ? :)
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    Steigt die Drehzahl des Motors trotzdem kontinuirlich?
    Wenn ja, könnte die Kupplung durchrutschen.
  4. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Wenn es ein 1.1er oder 1.3er is einfach in den 4. Gang schalten bei Steigungen, das fühlt sich bei den kleinen tatsächlich so an als seien sie kaputt :D
    Puepue
    20. Dezember 2010
    Muhaha wollte nachschauen wegen der Drehzahl.. ABER das Teil hat garkeinen Drehzahlmesser, ohne Mist jetzt!
    Wegen Motor hab ich kA.. Benzinmotor :p
    Aber in den 4. oder 3. Gang schalten bringts auch nicht so wirklich, scheint vermutlich wirklich was kaputt zu sein
  6. FelixXx
    FelixXx Forums Anfänger(in)
    17. Oktober 2010
    Du hast einfach keine Leistung....lerne damit zu leben ;)
  7. DJShadowman
    Is ja auch Ausstattungsabhängig der DZM :)
    Also selbst die 1.1er/50PS sollten auf grader Strecke nach längerem Treten (laut Tacho) 130 bis 140km/h schaffen. Ich glaube Bergab auch nicht mehr, mechanischre Begrenzer :D
  8. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    du erkennst den 1.1er oder 1.3er motor daran, dass der so einen pizzaförmigen runden luftfilterkasten oben drauf hat, fällt sofort auf. da geht ein länglicher "schnorchel" nach vorne von ab. es ist normal dass diese kleinen motoren nicht so sehr "ziehen" . hört sich der motor denn anders an als sonst ?
  9. B1u3W01f
    23. August 2007
    hier wäre mein alter 1.1 von damals zur Veranschaulichung
  10. Wuschi
    Wuschi Forums Semi-Profi
    22. März 2006
    Ohja 1.1er Brerg auf das kenn ich auch noch!! Da geht echt gar nix!
  11. DJShadowman
    Genau, und beim 1.3er ist die Bratpfanne oben größer bzw oval. Und manchmal hat er beim Abgaskrümmer noch so 4 Edelstahlrohre (Abgasrückführung) je nach Modell.
    Einfacher: Im Fahrzeugschein reinschauen 1299ccm
  12. RST
    hatte das auch mal vor vielen vielen jahren ,
    da war im HSD das rohr gebrochen und dann hat die dämmung drin das ganze verstopft
    und immer wenn man leistung brauchte hat man den motor fast erwürgt.
    in dieser jahreszeit kommt es auch häufig vor das die auspuffanlage zu gefrieren kann, durch kondensiertes wasser bei häufigen kurzstreckenfahrten
  13. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Ja, das kenne ich vom Winterauto.
    Der Mk1 mit 1,1 Liter und 53 PS lief dagegen wie eine Rakete. Der war auch 200 kg leichter. ;)
  14. road race
    road race Forums Neuling
    17. Oktober 2009
    Frage kannst du im Stand die Drehzahl ohne Probleme erhöhen oder ist das nur während der Fahrt?
    Hört sich irgendwas anders an als sonst?
    Gruß:)
  15. DJShadowman
    Jo, selbes auch beim 1.1er gehabt. Konnte ich mir net erklären, aber da gings nur bis 40km/h bei vollgas in allen Gängen. Wäre ich nie drauf gekommen, hat dann Werkstattonkel
    vom FFH gefunden und gemacht.
  16. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Oder eben der Kat verstopft bzw. verrußt.
  17. RST
    kat wäre auch ne möglich keit , wobei verrußen eher seltener vorkommt ,
    aber nen gebrochener keramikkörper kann auch ein verstopfen der abgasanlage verursachen , wobei da aber auch ein klappergeräusch aus dem kat
    und der leistungseinbruch nur manchmal auftreten sollte .
  18. guest_xx
    guest_xx Forums Neuling
    3. Januar 2011
    Schlauch zum Map Sensor abklemmen, ändert sich nichts ist der platt. Schleichender Defekt halt
  19. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Habe das Problem auch beim Mondeo Mk2 mit 1,8 Liter. Geradeaus fährt er super. Sobald eine Steigung kommt könnte man meinen die Handbremse wäre angezogen. Er fällt voll ab. Das war am Anfang auch nicht gewesen. Kann das auch am MAP-Sensor liegen? Der Fehlerspeicher zeigt nix an. Und er läuft auch sonst ruhig.
    Kann das hier was helfen?
    http://www.youtube.com/watch?v=FccejDPevtM
  20. DJShadowman
    Der 16V hat keinen MAP sondern MAF, also nicht Unterdruckdose sondern Luftmengenmesser. Könnte aber der ggf sein, Ändert sich im Stand der Leerlauf NICHT beim Abziehen des Steckers könnte er es sein.
