Futura 16v Umbau läuft nicht auf allen 4 Zylindern
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von mondeostfan, 2. Januar 2011.
  1. mondeostfan
    mondeostfan Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2009
    so habe mal wieder ein kleines problem:
    ein paar worte zum Umbau
    habe einen Futura 1,6 16v auf den 1,8 16v mit 130 ps umgebaut
    habe alles getauscht was relevant ist stg, kabelbaum plus edis, motor etc
    motor ist komplett neu abgedichtet und kopf geplant ventile neu eingeschliffen alles was dazu gehört.
    und nun das problem
    der motor bleibt im stand nicht an und wenn man etwas gas dazu gibt hört man das er nicht auf allen pöten läuft!
    und beim 4 zylinder drückt sich sprit aus dem auspuffkrümmer aber das komische daran ist das ich auf diesem zylinder kompression zündfunke und eine funktionierende einspritzdüse habe!
    die steuerzeiten wurden beim zahnriemen auflegen mehrfach überprüft.
    hatte so ein problem schon mal jemand von euch?
    wäre nett wenn ihr mir helfen könntet und falls ihr noch etwas genaueres wissen wollt fragt einfach weiß nähmlich mom nicht was ich dazu noch erklären soll
    mfg micha
  2. DJShadowman
    Zündkerzenstecker-Reihenfolge vertauscht ?
    Links Stecker vom LLV und Einspritzventil vertauscht ? (haben gleiche Aderfarben)
    Übrigens: Thread sagt Futura, aber is ja jetzt XR2i 16V.
    Beim Motortausch Motor komplett übernommen, mit Ansaugbrücke und Drosselklappe etc?
  3. Maddin
    Stecker vom nockenwellensensor mti dem einspritzventil vertauscht ?
  4. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    wenn du Pech hast und du hast zulange georgelt dann hast du ein Spritschlag und das Pleuel ist krum.
  5. Tauli
    Tauli Forums Anfänger(in)
    17. April 2010
    Hab diesbezüglich mal eine frage :think:
    Wie kann man das verhindern die Stecker zu vertauschen ?
    mondeostfan
    20. Juni 2009
    hey danke für die schnellen antworten
    @djshadowman zündkerzenstecker sind richtig drauf aber das mit dem llv könnte sein das hab ich noch nicht geschaut werde ich morgen gleich machen
    weil es nähmlich auch der erste zylinder von der zahnriemenseite ist der so rummuckt!
    und ja is ja jetzt ein xr2i sieht aber noch wie ein futura aus :)
    @maddin werde ich morgen auch mal schauen aber glaube das stimmt !
    @topper kann so ein spritschlag schnell passieren weil lange habe ich nicht geleiert weil sich der sprit in masen da raus gedrückt hat
  7. DJShadowman
    Haste den Abgaskrümmer nunr lose drauf oder wieso kann da Benzin raussuppen?
    Verhindern kann man das Versteckern, indem man sich die Leitungsführung vor dem Abziehen mal anschaut.
    Ich hatte das auch mal, lief im Stand schrecklich und sprotzte rum - aber nur 20 sekunden lang so laufen gehabt, dann Fehler bemerkt.
  8. XR2
    Stecker Einspritzdüse / Leerlaufregler vertauscht?
  9. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Kommt auf die Menge drauf an. Braucht halt nur mehr Kraftstoff zu sein als der Brennraum groß ist. ca. 35 ccm³ Da sich Flüssigkeiten nicht kompremieren lassen geht die Kraft voll in das Pleuel. Wenn er mal vernüpftig läuft teste mal die Verdichtung im warmen Zustand. Wenn er deutlich geringer ist dann weiß du ja was zutun ist.
    mondeostfan
    20. Juni 2009
    so also danke an alle war der stecker vom llv und einspritzdüse vertauscht hätte ich auch gleich drauf kommen können:kratz:
    und kompression stimmt zum glück noch auch im warmen zustand nur da läuft er jetzt etwas ruckelig muss morgen mal noch nach dem temperaturfühler vom stg schauen,
    oder was meint ihr was das noch sein kann wenn im kalten zustand ruhig läuft und im warmen teilweise wie auf drei zylindern und schlecht gas an nimmt??
    mfg und danke für eure hilfe
  11. Fuchs
    Fuchs Forums Fortgeschrittene(r)
    7. März 2003
    Hatte ich auch mal,
    allerdings war es bei mit damals die lambda sonde die ne macke hatte.
    zum testen hatte ich damals einfach den stecker abgezogen allerdings hatte ich da die karre am au gerät
    mondeostfan
    20. Juni 2009
    hey du fuchs ;)
    war genau die lambdasonde ,abgesteckt und läuft einwandfrei morgen gibts die neue rein! danke:perfect:
    sagt mal ist das bei euch auch so wenn man den 1,8 16v im stand kurz vollgas gibt das er beim abfallen der drehzahl auf standgas fast ausgeht??
    habe 3 1,8 er in der werkstatt stehen und habe schon insgesamt 6 stück besessen und das war bei keinem bisher großartig anders?!!
  13. Fuchs
    7. März 2003
    ja nein, kommt immer auf das llr ventil an. liegt an dem teil, wenn das ding super sauber ist merkst das
    nicht mehr so stark und wenns versifft ist kann der schon ausgehen oder was öfters passiert ist
    das die drehzahl hängen bleibt beim fahren.
    mondeostfan
    20. Juni 2009
    habe das teil schon sauber gemacht und auch mal in einen anderen ein neues eingebaut war nicht wirklich besser!
    hat jemand einen plan wie dieser typische futura lack heißt?
    auf dem typschild steht bei farbe: V5, ist aber bei den ganzen lacklisten wo neben den sprühdosen hängen dieses : stratossilber das isses aber nicht!
    könnt ihr mir weiter helfen?
  15. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    ab zu Ford, der schlüsselt den internen code um in den Handelsüblichen, und der genaue Farbname.
    Gab auch mal ne Liste dazu, nur wo?
    MFG
  16. DJShadowman
    Google sollte da helfen, damit hab ich damals ein dutztend pfd's mit aufschlüsselungen der Fordcodes in diese XSZ oder wie die heissten gefunden.
