Klima an +Abblendlich an = zuckendes Licht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von JP1982, 11. Januar 2011.
  1. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
    Hallöchen in die Runde.
    Hat jemand von euch schon mal folgendes beobachten können?
    Ich bin gestern Abend auf der Landstraße gefahren mit wenig Straßenbeleuchtung. Meine Klima hatte ich angeschaltet damit die wieder bisl ab und an läuft). Da es auf der Straße recht dunkel war konnte ich bemerken wie gleichzeitig zum anziehen des Klima Relais (hört man ja bisl durch diese "klack") passend dazu mein Abblendlich ganz leicht "zuckte".
    Also immer passend wenn die Klima wieder kurz ansprang, flackerte ganz leicht mein Abblendlicht.
    Normal? :think::D
    PS: Sonstige große Stromverbraucher sind im Auto nicht verbaut.
  2. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    ja normal, weil der magnetschalter doch recht viel strom zieht bzw kurzzeitig viel last gibt
  3. PG900
    PG900 Gast
    stimme ich zu is normal. das hab ich auch bei klima, front bzw. heckscheibenheizung. immer wenn ich eins der dinge einschalte.
  4. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    Jo, vor allem bei den Scheibenheizungen.
    Wenn ich beide exakt gleichzeitig anschalte, kann ich damit sogar die Leerlaufdrehzahl (minimal natürlich nur) runterregeln^^
  5. PG900
    PG900 Gast
    genau ich merke das immer das die heizungen an ind wenn ich aufs tacho schau weil die beleuchtung sehr dunkel wird fahr ich denn etwas höher touriger geht es wieder. das ist doch nur nen zeichen das 12V und ein recht hoher strom fließen.
  6. XR2
    Dauert halt kurz, bis die Lichtmaschine wieder nachregelt.
    Und auch das mit der Leerlaufdrehzahl ist normal. Der Klimakompressor "bremst" entsprechend, die Drehzahl fällt, das LLRV oder die DK regelt nach.
    JP1982
    6. April 2008
    Oki supi. Schön das ich mit diesem "Problem" nicht alleine bin und normal ist.
    Hatte das bisher in den Jahren nur noch nicht so festgestellt und war kurz verwundert.
    Danke euch :peace:
  8. deejayflow
    deejayflow Forums Semi-Profi
    9. September 2009
    kurz ist das kein problem, aber spätestens nach ner halben sekunde sollte alles wieder wie vorher sein, die spannung darf nur kurz einbrechen, (klar, sie wird nachher keine 13,8V mehr erreichen, aber unter 12, oder gar so niedrig, dass die Tachobeleuchtung dunkler wird, darf sie nicht sein!) die bleibatterie, die die stromspitzen abfangen soll ist etwas reaktionsträge,... bricht sie dauerhaft ein, ist das schlecht für motor und andere elektr. komponenten, evtl. mal lichtmaschinenspannung messen, evtl noch batteriekapazität (könnt ja sein, dass die langsam schwach uf der brust ist) messen lassen, kann man ja beim nächsten service mal mitmachen lassen,...
    bei mir ist das so, schalte ich alle verbraucher an (klima, sitzheizung, heckscheibenheizung, abblendlicht (mit llichthupe) und nebelscheinwerfer) dann geht meine leerlaufdrehzahl auf ca. 1200 umdrehungen hoch und alles läuft prima hell,... schalte ich alle wieder aus, bin ich wieder auf alter motorleerlaufdrehzahl,... klar, alles bei warmen motor,...
  9. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    normaaaal :) mach mal frontscheibenheizung, klima und sitzheizung auf einmal an. da wirds kurz dunkel :D
    gruß
    Jan
  10. deejayflow
    9. September 2009
    wie gesagt, kurz ja,...
