sprit sparen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von sonic, 15. Januar 2011.
  1. sonic
    sonic Forums Neuling
    27. November 2009
    wie bekomm ich mein 1.3l so spritgünstig wie möglich?
  2. symracer206
    symracer206 Forums Neuling
    5. Januar 2011
    Schieben :D... nee keine Ahnung wüsste ich gern auch mal beim 1.1er
  3. XR2
    Versuch mal den Link hier: Sprit sparen
    rechts oben gibts übrigens so eine Lupe...
    Das Thema wurde hier schon gefühlte 100.000x durchgekaut.
  4. B1u3W01f
    B1u3W01f Forums Bewohner(in)
    23. August 2007
  5. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
  6. Xr2i86
    Xr2i86 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juli 2007
    einfach das rechte pedal nicht mehr so durchtreten :peace:
  7. FelixXx
    FelixXx Forums Anfänger(in)
    17. Oktober 2010
    Auf einen sauberen Luftfilter achten, gute Zündkerzen verwenden, Luftdruck der Reifen etwas erhöhen, unnötigen Krempel aus dem Auto räumen, Heizung ausschalten bis der Motor Betriebstemperatur erreicht hat.
    Hoffe geholfen zu haben :)
    Felix
  8. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    ne blöde frage von mir
    was hat heizung ausschalten bis der motor betriebstemperatur erreicht hat
    mit spritsparen zu tun ????
    versteh den sinn nicht
  9. FelixXx
    17. Oktober 2010
    Die Einspritzung arbeitet ja auch Temperaturabhängig und spritzt dementsprechend in der Kaltlaufphase mehr Sprit ein. Verkürzt man die Kaltlaufphase indem man den Motor möglichst schnell warm werden lässt (Heizung aus), sinkt insgesamt der Benzinverbrauch. Natürlich nicht so viel aber in Summe lohnt es sich dann doch :)
    Mfg Felix
  10. vojo
    1. April 2006
    ob du den lüfter an oder aus machst ist dem wäremtauscher egal
    weil der sowieso im kühkreislauf drin steckt und du den nicht trennen kannst
    und deshalb ist immer noch ein wärmetausch vorhanden auch wenn er nicht so groß ist wie wenn du denn lüfter an schmeißt
    darum bringt es kaum was ausser kalte füße im winter
  11. vojo
    1. April 2006
    ach ja einen zusatz noch
    wer in dieser jahreszeit die heizung zudreht und erst wieder anmacht wenn der motor war ist nur um "sprit zu sparen"
    ausser (er hat net frontscheibenheizung)
    der handelt fast grob fahrlässig ;)
  12. FelixXx
    17. Oktober 2010
    Es macht aber einen Unterschied ob Du die Wärme des Wärmetauschers abführst oder sie dem Motor wieder zuführst. Natürlich geht über den Wärmetauscher immer etwas verloren aber besser als Lüfterstufe 3 ist das Ausschalten allemal.
    Ich mache das aber auch nicht...allein schon wegen dem Beschlagen der Frontscheibe.
    Mfg Felix
  13. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Wenn der Lüfter läuft verbraucht er ja auch Strom für den die Lima wieder stärker arbeiten muss wodurch du auch mehr Sprit brauchst xD
    Stimmt das so?
  14. Mordriel
    Mordriel Forums Semi-Profi
    8. März 2008
    Spritsparen ist dann, wenn die 2. Stufe des Registervergasers nur an der Ampel zugeht :)
  15. vojo
    1. April 2006
    jetzt wollen wir aber mal die kirche im dorf lassen
    wenn wir sprit sparen wollen reden wir hier im bereich 0,5-1,0l oder mehr
    und nicht um einen spritzer hier oder da
    wie die vorschreiber geschrieben haben
    ob motor i.o. ist (filter,kerzen usw)
    luftdruck in reifen
    unnötiges gewicht raus (freundin, schwiegermutter usw :klatsch:)
    gaspedal streicheln
    vorausschauend fahren
    bei bergabfahrten nicht in leerlauf gehen und runter rollen lassen
    sondern einen gang drin lassen am besten den richtigen
    das heißt so wählen das man nicht schneller oder langsamer wird
    bei längeren stopps motor aus
    in dieser jahreszeit gern gemacht motor an scheiben freikratzen und dann los fahren
    ich denk mit den beschrieben sachen kann man sicher den einen oder anderen kilometer mehr fahren
    gruß vojo
  16. Sokrates
    Sokrates Forums Semi-Profi
    16. Mai 2010
    Übach-Palenberg, Deutschland
    Am Ende 2011 werdet ihr viel Sprit sparen müßen, denn dann kostet der Liter Super 4 DM und Ende 2012 5 DM undd das geht weiter , bis das letzte Auto steht :hintern:
  17. XR2
    1. nicht erlaubt
    2. ein Irrglaube
    Und auch die "kleinen Spritzer" addieren sich nach und nach. Da kommen dann auf 100 km auch noch ein paar Zehntel dazu. Sind pro Tankfüllung wieder ein Liter.
  18. vojo
    1. April 2006
    ob erlaubt oder nicht es wird dennoch gemacht
    und das mit dem irrglaube denke du meinst das mit der heizung und lima
    sicher hast du recht mit dem addierer aber das wäre genauso wenn dir ein haus kaufst und du sparst bei kleinigkeiten das addierst sich dann zwar auch aber hinterher ist alles misst
    also zu erst den groß verbrauch senken
    denn sicherheit geht vor und dazu gehört auch die heizung/lüftung
    tipp mit dem liter auf einer tankfüllen geh dann zu shell die garantieren dir bis zu 1 liter ersparniss auf eine tankfüllung wenn du denen ihren sprit tanks das gleicht sich dann aus *grins*
    ne spaß bei seite
    in erster line sollte man seine fahrstill ändern und die hier schon erwähnten punkte abgesehen jetzt von der lima und der lüftung umsetzten
    dann kann man auf den klein misst los gehn wenn man will und es übertreiben möchte
  19. XR2
    Warmlaufen lassen hilft weder Sprit zu sparen, noch um den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Ganz im Gegenteil. Im Leerlauf produziert der Motor kaum Wärme, der Motor bleibt viel länger kalt, dadurch erhöht sich der Verschleiß und auch der Verbrauch. Abgesehen davon daß der Verbrauch sowieso steigt, wenn Benzin verbraucht wird und sich das Auto nicht bewegt.
  20. vojo
    1. April 2006
    weiß ich doch hab ja nicht geschrieben das es gut ist nur das es gemacht wird :gruebel:
