motorlager xr2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fürstenbergfiesta, 23. Januar 2011.
  1. fürstenbergfiesta
    fürstenbergfiesta Forums Semi-Profi
    27. Juli 2008
    moin jungs!
    mein motorlager von meinem xr2i1,6l 8v oben links ist defekt!wies jemand ob der gummi vom 1,1l passt? wenn nicht wo bekomme ich einen gummi her?
    mfg!
  2. Bucky_oNe
    Bucky_oNe Forums Anfänger(in)
    30. September 2009
    sollte eigtl nicht passen weil die von den kleinen motoren anders wie die vom cvh und vom zetec soweit ich weiß.... sonst nur ford oder schrotter, so ist jedenfalls beim zetec :(
  3. wiedst170
    wiedst170 Forums Neuling
    9. Januar 2011
    Hängt dein Motor auch schief drinne?
    fürstenbergfiesta
    27. Juli 2008
    moin!
    ^ ne er hängt nicht schief drin!
    ^^ja schon sind die halter verschieden jeder motor hat ne andere halterung. aber ob die gummi teile die gleichen sind!
  5. XR2
    Oben links?
    Die Motor- und auch die Getriebelager sind aus einem Teil, da kann man nicht mal so einfach den "Gummi" austauschen.
    fürstenbergfiesta
    27. Juli 2008
    ok
    das heist den gummi im motorhalter(vibrationsdämpfer) oben links am dom kann man nicht vom halter weg schrauben?
    hat jemand noch einen kopmpletten motorhalter?
  7. XR2
    Nö, da mußt Du ein komplettes Motorlager kaufen, weil der Gummi mit Stehbolzen und Blechkonstruktion vergossen ist.
  8. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
  9. Bucky_oNe
    30. September 2009
    alter sieht das polnisch aus :D:D:D
  10. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    das kann nur ein Bsp. bild sein, denn HCS und Zetec Motorlager sehen vom Gummiteil und anschlussbereich zum Block komplett anders aus, hab beide liegen.
    Konnte aber das vom HCS "reparieren", hab dazu die unteren Zwischenräume mit Korroseriekleber/Silkaflex in 4 Etappen gefüllt.
    Hält sehr gut....
    MFG
    fürstenbergfiesta
    27. Juli 2008
    ja aber wie in seiner beschreibung: FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 03/89 - 12/95 37 / 50 1119
    FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 03/89 - 12/95 40 / 55 1119
    FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 03/89 - 12/92 44 / 60 1299
    FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 KAT 05/91 - 12/95 44 / 60 1299
    FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 03/89 - 12/95 52 / 71 1391
    FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 03/89 - 12/95 54 / 73 1391
    FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 KAT 03/89 - 12/95 54 / 73 1391
    FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 01/89 - 01/94 65 / 88 1597
    FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i 03/89 - 03/93 76 / 103 1598
    sind da alle drin sogar 1,6 16v mit 88 ps!
    passt dann der karosserie halter vom 1,1 an den xr?
  12. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Öhm glaueb net 1,1er und 1,3er lager sind gleich. 1,4er und 1,6er 8V Lager sind gleich. zetec 1,6er bzw 1,8er sind auch gleich. Und dann halt noch das vom Diesel.
    Also gibt es in summe 4 Verschieden Motor-Lager am Dom :ja:
    Der vom 1,1er passt net an den XR2i Motor !!!!!
  13. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    so siehts aus.
    entweder das ist nur ein Beispiel foto, wie so oft, oder er weiß nicht was er da verkauft.
    MFG
