Hallo Jungs, bin gerade dabei die Bremsbacken der Trommelbremse bei meinem Fiesta zu erneuern. Hab auch schon eine super Anleitung dazu hier im Forum gefunden. Also alles kein Problem, bis auf eine Sache: - an der vorderen Bremsbacke, anders gesagt auf der rechten Seite die rechte Bremsbacke bzw auf der Fahrerseite die linke Bremsbacke, dort sitzt so ein Teil auf einer Niete oder Schraube, ich weiss es eben nicht. Ich habs auf dem Bild mit dem Pfeil gekennzeichnet. Das ist die Bohrung, wo dieses Teil sitzt. Wie kriege ich dieses Teil aus der Bremsbacke raus? Vielen Dank schon mal Ken
Ne, ich glaube weil er das übernehmen will, ist nicht immer dabei bei neuen Belägen. Hab letzt auch ausversehen das Getüdel wechgeworfen und musste 2 Tage später in Container klettern. Lösen: Da ist sicher so ein "raufschiebe-Kratze-Ring" drauf. Den hinten abpulen, bei den neuen Belägen sind meist neue bei, sonst die alten aufbewahren. Oder ggf. Sicherungsring mit Sicherungsringzange oder ähnlichem Werkzeug.
Da kocht jeder Hersteller sein eignes Süppchen. Würd die Dinger neu kaufen, kosten glaube um die 30€ .. bin mir aber nicht sicher
Vieln Dank blacki & DJShadowman, @ DJShadowman: ich weiß welchen Kratzering du meinst. Den gibt es auch, und der dient als Befestigung auf beiden Backen ganz oben in den Löchern. Das was ich meine hat leider nicht so einen Kratzering. Sieht eher aus wie eine Niete. @ blacki: Du hast sicher Recht, das sieht aus wie ein Nachsteller. Leider ist der bei den neuen Bremsbacken nicht dabei und ich müsste den aus den alten entfernen und in die neuen einbauen. Ich versuch nochmal ein Bild aufzutreiben.
Geb die paar Kröten aus und die hast neue Nachsteller; Die Dinger geben meist noch lang vor den Bremsbacken den Geist auf Die Zähne gammeln weg oder schleifen sich rund
Moin, ich glaub ich weiß was du meinst es ist das 2. Teil der Nachsteller, mit der Spannfeder, meist wird nur das Gegenstück(Arm) gewechselt. Doch dieses Teil ist genietet wie er sagt, wenn das fehlt haste nen Prob. Ausbohren ja, aber ordentlich neu befestigen wird schwierig Woher haste denn die Backen? noch günstiger als NGK? sonst schick die zurück, Umtausch oder kauf andere MFG
Moin Jungs, ihr habt Recht. @ geilerennpflaume, ja genau das ist das Teil was ich meine. Ich habe es wohl zu billlig gekauft. Habe jetzt welche besorgt, die die genietete Nachstellung bereits vorinstalliert haben. Danke nochmal an Alle! Mfg, Ken
