Sportsitz einbauen ohne Sitzkonsole?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Edasurc, 19. Januar 2011.
  1. Edasurc
    Edasurc Forums Fortgeschrittene(r)
    13. April 2009
    Ich habe mir 2 hübsche Sportsitze im Internet rausgesucht, die mir gefallen.
    Beide zusammen kosten knapp 600€ und dann soll ich nochmal fast 200€ für die Sitzkonsolen zahlen.
    Bei Google gab es wieder unendlich viele Themen von wegen " höhö, geht auch ohne Sitzkonsolen, höhö", aber ist das überhaupt sinnvoll?
    Also extrem kompliziert ist es ja nicht die Sitze reinzubekommen, aber was sagt der TüV?
    Was sagt die Sicherheit?
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Kannst die Originalkonsolen umschweissen.
    Wenns gut gemacht is kein Problem...
  3. DJShadowman
    Ohne sitzkonsolen kommste warscheinlich garnicht mehr an die Pedale ran ohne dir einen zu heben. Da sitzte ja gut 10cm tiefer.
    Ich hatte Recaros ausm KadettClub drin und die damals angepasst auf die Fiesta Konsole, war kein Prob beim TÜV.
    Edasurc
    13. April 2009
    Gut, danke für die Antworten, dann werde ich erstmal nur die Sitze bestellen und dann mal gucken.
    Wenn es ganz und garnicht geht, müssen halt nochmal Konsolen hinterher kommen.
  5. XR2
    Wenn die Sitze eingetragen werden, wird der Prüfer kontrollieren, ob entsprechende Sitzschienen oder Adapter verbaut wurden. Ein Vierkantrohr ist relativ stabil und mit einer Wandstärke von ca. 2 mm ausreichend. Daran schweißt man dann Winkel mit einer Materialstärke von ca. 3 mm und gut isses. Man muß nur beachten, daß man evtl. Hülsen in die Vierkantrohre schweißen muß, damit diese stabil genug sind wenn lange Schrauben verwendet werden.
    Edasurc
    13. April 2009
    Das hört sich ja wirklich nicht so schwer an.
    Danke für den Rat. ;)
  7. XR2
    Ist es auch nicht. Kommt halt immer auf die Position der Befestigungsschrauben an. Würde es dann auch vorher kurz mitm TÜV-Prüfer durchsprechen, welche Materialstärke der dann haben will.
  8. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    Und bitte beachten das die Sitze in Längsrichtung verstellbar sein müssen.
  9. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Unterscheiden zwischen Laufschienen und Sitzkonsolen.
    Laufschienen sind immer nötig um den Sitz in Längsrichtung zu verstellen.
    Ich hab meine Recaros im Fiesta Mk1 ohne Sitzkonsolen eingetragen bekommen weil ich Adapterwinkel aus 4 mm starkem Stahlblech nach technischer Zeichnung habe anfertigen lassen.
    Beim TÜV die Zeichnung vorgelegt und per Einzelabnahme eintragen lassen als Recaro Sitz Nr. xxx auf Recaro Laufschiene mit Adapterstück auf Serienverschraubungspunkten. Die Zeichnung haben sie sich dann abgeheftet dazu.
