Probleme bei radio einbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Solid, 2. Februar 2011.
  1. Solid
    Solid Forums Neuling
    2. Februar 2011
    Hallo liebe freunde,
    Bin neu hier :).. hab mal ne frage an euch bitte..
    Ich hab ein jvc KD-LH911 radio gekauft für mein auto.. sofort eingebaut alles geht super bis auf radio.. ich weiß nicht was ich falsch mache.. ich habe das mit allen kabeln verbindet aber das geht nicht jetzt ist es lose.. aber irgendwie funktioniert das radio auch lose.. wenn ich auf der autobahn bin und musik am hören bin geht plötzlich radio an da kommt dan WDR aber nur für kurze zeit. obwohl ich das kabel nicht mit anntene verbunden habe.. aber wenn ich radio hören möchte steht da scann und scannn aber kommt nichts raus..
    vieleicht radio kaputt??
    http://home.arcor.de/mipsundmops/110.jpg
    was mach ich falsch bzw. was muss ich machen?
  2. deejayflow
    deejayflow Forums Semi-Profi
    9. September 2009
    meist sind's die einfachen sachen,...
    antennenstecker angeschlossen?
    wdr und andere sender haben oft ein so klares starkes signal, dass man es ggf. auch ohne antenne reinkriegt (in dem fall reicht das stück antenne deines radios aus,...)
    cu flow
    Solid
    2. Februar 2011
    ich glaub ich habe es falsch eklärt..
    Ich habe die antenestecker angeschlossen aber ich denke ich habe es falsch angeschlossen. den WDR kann ich so nicht empfangen nur auf autobahn geht radio automatisch an und das für kurze zeit danach geht er wieder aus..
    also ich denke entwieder ich mache die steckern falsch rein oder radio ist kaput was ich aber nicht glaube.
    hab gehört da muss so ein adapter oder so rein damit das funktioniert..
    EDIT: ich glaub sowas fehlt bei mir.. http://cgi.ebay.de/Antennen-Adapter...65890388?pt=Kabel_Stecker&hash=item3a62cfd354
    Naja das sieht man ja ob man da einen Adapter braucht. Denn das sieht auch ein Laie daß das nicht zusammenpassen kann wenn einer fehlt.
    Solid
    2. Februar 2011
    wenn man keine Ahnung hat dann übersieht man schnell sowas..
    aufjedenfall hab ich es jetzt geschaft adapter hab ich im karton gefunden :).
  6. XR2
    Ah ja. Augen auf beim Radiokauf ;)
