programmierbare Zündung Steuergerät
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von max0815, 2. Februar 2011.
  1. max0815
    max0815 Gast
    So ich hab da mal ne frage.
    Ich such ein Steuergerät mit dem ich die Zündung an einem Vergaser Auto Steuern kann. D.h. Verteiler raus umrüsten auf ot geber oä usw
    ich hab von nem bekannten das geschickt bekommen:
    Autosport Labs
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    ja ist nix anderes als ein abgespecktes megasquirt Steuergerät der ersten generation. Die neuen haben statt 10x10 nun mal 12x12 große Kennfelder.
  3. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
  4. Mordriel
    Mordriel Forums Semi-Profi
    8. März 2008
    Bei Limora gibts ne Lösung für Vergasermotoren:
    KLICK!
    KLICK!
    Mehr als das es sowas gibt weiß ich allerdings nicht darüber. Noch nie gesehen oder verwendet.
  5. Dukelc4
    4. November 2001
    123 ignition...
    Mit denen habe ich Erfahrung. Wenn du länger wie 1-2 Jahre Spaß damit haben willst,
    kauf was anderes. Ist von der Fertigungsqualität das letzte.
    Patrick
  6. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    wird bei den Ami Systemen eine Kennlinie oder ein Kennfeld Aus Last und Drehzahl hinterlegt ? also 2D oder 3D.
    max0815
    max0815 Gast
    es muss halt motorsport tauglich sein
    max0815
    max0815 Gast
    können die megasquirt alle zündung mit steuern??
  9. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    was heißt alle Zündungen ? Die meißten fahren Ford Doppeltransitorzündanlage mit und ohne EDIS.
    max0815
    max0815 Gast
    jo habs jetzt gelesen das das auch geht ich hab am anfang immer nur einspritzung gesehen.
    vom prinzip wäre ja ne ms am besten die kann ich auch für einspritzung verwenden wenn ich mal später hochrüsten will.
    anfertigen muss ich ja eh alles da ja am motor an sich nix vorhanden ist ausser 2 doppelweber und ne verteiler zündung.
  11. XR2
    Einspritzsteuerungen können in der Regel auch die Zündung steuern. Aber nicht alle "universellen" Zündsteuergeräte haben auch eine Einspritzsteuerung. Wenn ich "motorsporttauglich" lese, kann ich nicht glauben, dass Du über eine megasquirt nachdenkst. Wenns nur um die Zündung geht, dann reicht etwas relativ einfaches auch. Aber wenn die Einspritzung auch frei programmierbar sein soll und auch Leistung dabei rausschauen soll, dann kaufe etwas ordentliches. Und wenn der Verteiler raus soll, dann wirst Du um einen OT-Geber auch nicht drumrum kommen...
  12. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    von van Kronenburg gibt es auch Ignition only Steuergerät. Wenn du nicht gerade History Cup fahren will würde ich Einzeldrosselklappenanlage nachdenken. Da muß man nicht alle drei Tage nachregeln oder ist vom Wetter abhängig.
  13. XR2
    Sag ihnen lieber nicht was das kostet ;)
    max0815
    max0815 Gast
    jo ot geber, klappenpoti usw muss halt angefertigt/ angebaut werden. Vorerst geht es nur darum ne Zündung zu machen. Dann muss der neue Motor auf n Prüfstand und eine Saison überleben damit ich weiß ob ich noch nachlegen muss, falls ja kommt dann einspritzung.
    wenn ich das nächste mal beim motorenbauer bin frag ich ihn mal welche einspritzungen er verwendet :gruebel:
