Tankdeckelschloss schwergängig
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von NaomiInc, 4. Februar 2011.
  1. NaomiInc
    NaomiInc Forums Stammgast
    1. Februar 2009
    Moin miteinander,
    umzug steht an und so auch viel zu tun, da kommt das gerade passend...:sad:
    ich habe das problem, dass mein tankdeckelschloss oft klemmt oder schwergängig ist...nun die frage:
    Reicht es WD40 ins schloss zu spritzen oder wo muss ich überall was hin pumpen, dass es leichter geht?
    Hat schonmal jemand das gehabt?
    hatte mir gestern echt beinahe den schlüssel abgebrochen...
    Danke für eure hilfe.
    Grüssle...
  2. St-Freak
    St-Freak Forums Semi-Profi
    10. November 2007
    moin..
    aufmachen und innen auf den mechanismuss drauf sprühen...
    das gammelt da gern bisschen fest hab ich auch.. und im winter hab ich immer da innen wasser drauf,
    dann wird beim tanken halt ein spritzer sprit drüber gemacht, weil wenn das fest friert ist ärgerlich!
    NaomiInc
    1. Februar 2009
    danke für die antwort...
    meinst du mit aufmachen,
    das komplette schloss davon auseinander nehmen, oder nur auf schließen, dass ich hinten an den riegel auch ran komme?
    Deckel öffnen reicht, da der Mechanismus ziemlich offen liegt. Aber Zerlegen schadet auch nicht.
  5. FiestaMaddin
    FiestaMaddin Forums Stammgast
    26. August 2010
    :D ich hab des Problem nich :D wird jeden Tag getankt :D
    NaomiInc
    1. Februar 2009
    ja, dann brauchst auch nciht abschließen, nur verschwendete zeit bei so oft tanken;)
    aber super dicken dank an euch beiden für die schnelle info!
  7. St-Freak
    10. November 2007
    nur den deckel aufmachen draufsprühen und hin und her drehen um es gangbar zu machen..
