Juten Tach Leute, ich wollt meinem FoFi jetzt bald mal neue Stehbolzen gönnen da die alten nicht mehr die besten sind und das beim Reifenwechsel derbe nervt :-D Nur ist die Frage, welche brauche ich und wo bestell ich sie am besten. Ford will 80 € für 16 Bolzen inkl. neuer Muttern, doch ich denke das geht günstiger:-D Das die Länge 45 mm beträgt weiss ich, jedoch wie groß muss der Rändeldurchmesser sein ? Wollte bei Timms Autoteile bestellen, und da steht der Rändeldurchmesser mit bei, nur ich weiss nicht welchen ich brauch :-D Ist es ok bei Timms zu bestellen oder gibt es die Sachen noch iwo günstiger ?! Und noch ne Frage, wie wechsel ich die Stehbolzen an der HA ? VA soll ja relativ einfach sein, nur wie geht dat an der HA ? Threadverweisungen werden auch gern angenommen :-D Vielen Dank schonmal
hab die das letzte mal bei FK Automotive gekauft gibt es extra welche für Ford. Hinterachse ist ganz einfach. Du mußt die Gummikappe ab machen und mit ein Schraubendreher den Rücksteller von den Trommelbremse finden und betätigen. Funktioniert wie ne Ratsche. Es sollte dann einmal *klong* machen und die Trommel lässt sich viel einfacher drehen. Danach nimmst ne Ratsche, kurze Verlängerung 17er Nuss und löst die 10er Schrauben von hinten. Wenn alle 4 Schrauben raus sind fällt die Radnarbe mit Trommel ab. Danach kannst du die Stehbolzen einfach raus schlagen. Beim Zusammenbau etwas blaues Locktite auf die 10er Schrauben und wieder fest ziehen. Bevor du los fährst einmal das Bremspedal auf Druck pumpen.
Danke erstmal für deine Antwort ToppeR. Jetzt muss ich nur noch wissen was fürn Rändeldurchmesser ich brauch und wo ich die am besten bestelle.
Mhhh hatte hier im Forum gelesen das die Originallänge 45 mm beträgt, nun hab ich bei FK die Radbolzen M12 x 1,5 i13 bestellt. Den Rändeldurchmesser hab ich gestern dann doch noch iwo gefunden ^^ Kann vielleicht noch jemand was zur Länge schreiben, ich bin verwirrt :-D
