Mein 1. und stolzes Umbauprojekt
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von _Manuel_, 27. Juni 2010.
  1. TS
    _Manuel_
    _Manuel_ Forums Semi-Profi
    19. Juni 2010
    77797 Ohlsbach, Deutschland
    Ja gut ne Anleitung brauch ich nicht wirklich habe es schon mal bei meinem dad gemacht .
    Scheiben ausbauen, sauber machen und mit Scheibenreiniger oder so etwas in die richtung dann einsprühen und los gehts :p
    Heute kam meine ZV und die elektr. FH an . . :-O man is verwirrend -.- soviele Kabeln und sachen die ich noch nie gesehen habe . . muss ich wohl noch jemand finden der mir da helfen kann in der werkstatt.
  2. DK0ne
    DK0ne Forums Elite
    4. August 2009
    bin gespannt wie du das mit den scheiben tönen hin bekommst...wenns gut wird, traue ich mich auch selber bei mir ran..
  3. Estrella
    Estrella Forums Inventar
    4. Juli 2002
    Kenn ich! So gings mir auch. Deshalb liegen die Teile jetzt schon fast 3 Jahre aufm Dachboden :D
    _Manuel_
    19. Juni 2010
    Naja dafür hab ich keine 100€ ausgegeben :D wäre ja gelacht wenn ich das nicht hinbekomme ^^ bin schließlich Azubi bei Ford Ernst+König ;)
  5. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    mitm schaltplan und ner 100m rolle kabel wars bei meinem ex mk4 ne schnelle sache...mitsamt e-spiegeln =)
    _Manuel_
    19. Juni 2010
    Ich hab den Originalen Kabelbaum dran ;) ZV und elektr. FH vorne
    nur sind da 2 schwarze kleine Bauteile dabei mit Stecker die ich nicht zuornden kann . . :(
    naja wenn ich mal langeweile habe trau ich mich dran ^^
  7. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Alarmanlage und Musik zb ?
  8. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    was sind den für kabel dran an den steckern
    bzw welche farben haben die kabel
  9. DJShadowman
    Mach ma Foto davon
    _Manuel_
    19. Juni 2010
    was?
    also die schwarzen teilen kommt ein stecker dran muss noch schauen welcher dran passt liegt alles in einer Kiste. Ich schau morgen nach hab das auto gestern wieder in den Betreib gefahren um mal den elendigen Rost wegzumachen ^^
  11. Biene
    7. April 2007
    ups hatte nur zwei Stecker gelesen ... also das du nicht weisst für was die zwei Stecker sind in dem Türkabelbaum .
    _Manuel_
    19. Juni 2010
    genau 2 kleine schwarze Bauteile die jeweils 1 Anschluss haben mit 2 Kabeln ich mach morgen bilder wenn ich im Betrieb bin un lade sie hoch
    _Manuel_
    19. Juni 2010
  14. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    mit nem sack kommste nich weit...
    und is ne ganz schöne sauerei..
    _Manuel_
    19. Juni 2010
    wieeee :-O brauch ich da noch mehr . .
    Will ja nicht das Ganze Auto sandstrahlen, nur den einen Radlauf innendrin und joa das wars eig .
  16. fl4m3
    11. Februar 2003
    naja wennde zwischendurch zusammenkehrst und das wieder einfüllst schon.
    brauchst aber auch nen guten kompressor mit ordentlich luftausgabemenge
    _Manuel_
    19. Juni 2010
  18. DJShadowman
    Kleinteile werden ja in ner Strahlkabine gemacht, wir haben eine mit Kreislauf und Filter, da kippt man 2 Lite rrein die halten quasi ewig.
    Aber der Durchsatz ist halt enorm, das kommt raus wie bei nem Wasserschlauch.
    Und da das Zeug fast wie Staub ist sehr mühselig zusammenzufegen.
    Je nachdem was man da hat ist das ja eigentlich Glasperlnestrahlen, der Scheiss ist so kugelrund und klein, da kann man nen Aschenbecher wie AirHockey aufm Tisch "schweben" lassen wenns da draufgerieselt ist. Also Rutschgefahr :D
    Ich hatte früher so eine Pistole mit nem Gummischnuffi vorne dran, den hat man auf die Roststelle (Fingernagelgroß) gehalten und dann kurz pssscccht gemacht. Da hamwa früher noch Sand vom Spielplatz geholt :D
  19. corsajäger
    corsajäger Forums Profi
    5. Juli 2010
    Chemnitz, Germany
    Und wie wärs mit nem Kasten Bier, den du dir kaufst, diesen dann zu irgendeinem Kollegen bringst, der sowas hat oder mit sowas arbeitet, ganz lieb bitte bitte sagst, das Teil Sandstrahlen lässt und glücklich bist? ;) Ich mein, wenn du das Ding eh nur für ne "kleine Stelle" brauchst, dann lohnt es sich doch fast nicht ewig viel Kohle für ne komplette Ausrüstung da ranzuhetzen...
    _Manuel_
    19. Juni 2010
    ja das is es ja grad ich muss den Radlauf entrosten den hatte ich damals reingeschweißt aber nicht gegen Rost geschützt also nichts mit Hohlraumwachs oder so etwas . . nur von aussen verzinnt aber nichts von innen gemacht . .. jetzt hab ich halt das Theater :(
    wüsste nicht wer mir das hier machen könnte .
    kenn ich ist eine mit Rückgewinnung die kann ich mir vom Lackierer übers GEschäft als ausleihen ist aber echt mühseelig wenn man ne fläsche von 20 cm hat ^^ da kannst ja als nur en 1cm Punkt strahlen
