Radio und Heizungsbedienteil tauschen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von kn1ckb33n, 5. Februar 2011.
  1. kn1ckb33n
    kn1ckb33n Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Januar 2011
    Hab gesucht und nix gefunden ;)
    Mich stört irgendwie, dass ich keine gute Sicht auf mein Radio habe und beim Bedienen immer raten muss.
    Hat hier jemand schon einmal das Bedienelement der Heizung nach unten versetzt und oben das Radio eingebaut oder kann mir sagen ob hinter der Heizung noch Platz ist?
    Gruß Christoph
  2. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    So ohne weiteres kannst du Radio und Heizungsbedienteil nicht austauschen. Du müsstest das Armaturenbrett bearbeiten und neue Halter für Radio und Heizung austüfteln. Auch vom Platz her wirds wohl schwierig.
    MfG Flo
  3. DJShadowman
    Hinterm Bedienteil ist nicht ausreichend Platz für ein Radio da dort der Luftkanal schon beginnt.
    Die Bedienteile sind theoretisch verlegbar da das mit Bowdenzügen arbeitet, ist wie erwähnt halt ein großes Stück arbeit.
    Ich habe die Runden Bedienelemente vom Escort MK7 inclusive Blende etc eingebaut, aber auch an der Position der Schieber.
    Kannst ja das Armaturenbrett vom Golf2 nehmen, da ist das Radio ja glaubich auf Augenhöhe :D
    kn1ckb33n
    25. Januar 2011
    Wenns nur net so häßlich wäre ;)
  5. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Das wird aber auch ne Heidenarbeit :D
    Alternativ könnte man das Radio auch in die untere Konsole beim Ganghebel verlegen.
  6. DJShadowman
    Jo haben viele. Oder wenns nen abnehmbares Display ist, das Radio unterm Sitzt und das Display mit der Aufnahmemimik in die Sonneblende, hat Kollege beim Golf4 gemacht. Die neuen MP3 Radios haben wesentlich weniger Einbautiefe, und dank GB und Co. muss man selten ran um das Medium zu tauschen.
  7. DJShadowman
    Auch wenn Offtopic im Endeffekt, so hab ich des bei mir.
    Übrigens, die neuen Radios ohne CD-Laufwerk, also "nur" MP3 Funktion sind wesentlich weniger tief, das könnte also glatt hinhauen.
    kn1ckb33n
    25. Januar 2011
    Uiih der Senatortacho *Neid* ;)
    Ich werd morgen mal die Mittelkonsole freilegen und schauen,evt. kann man den Luftschaft für die Lüftung mit nem Flexrohr anders verlegen
  9. DJShadowman
    Was Du machen kannst ist die beiden mittleren Lüftungsdüsen rausnehmen und die Luftleitbox dahinter zumachen. Dann haste fast ausreichend Tiefgang für ein Radio mit CD-Laufwerk, und eines von den neuen mit "nur" MP3 passt da auf jeden Fall rein. Dann musste nix mit den Schiebern rumtüdeln etc.
    Die 2 Düsen benutzt eh kein Mensch.
  10. Flo-82
    Flo-82 Gast
    Dj , das hört sich gut an.
    Hab das schon mal auf nem Foto gesehen u, wenn´s vom platz her ohne viel aufwand geht nehme ich mich dem mal an. Gibt´s für den orginalen Radioplatz eigentlich ne blende oder muss man dann selbst was austüfteln ?
  11. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
  12. Flo-82
    Flo-82 Gast
    Ja an sowas dachte ich da, wird nur ne menge arbeit die ganzen Instrumente einzubauen.
