umbaufragen vom xr2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von specialized, 15. Februar 2011.
  1. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    nabend euch.
    setz grad nen überarbeiteten motor in meine fistel(1.8 16v)
    wollte jetz mal wissen wie es mit ölkühler aussieht,also was fürn gewinde am ölfilter ist(3/4zoll)oder so.und wie groß wählen den kühler.
    dann ob es sinn macht nen ansaug vom 2liter focus zu nehmen oder den normalen 130ps ansaug behalten.
    und als letztes,welches gewindefahrwerk empfehlt ihr?
    eins von den fk(wenn welches?weil mich das mit den konidämpfer reizt)oder ein h&r.
    mfg specialized
  2. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Zum Fahrwerk: Greif zum H&R, nicht das ich FK schlecht machen möchte aber ich fahre selber ein FK und würde es mir nicht nocheinmal holen ;).
    specialized
    26. Mai 2008
    Achso gut.welches fk fährst denn?
  4. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    Momentan das Highsport aber habe mit beiden schon Erfahrungen gemacht ....
    specialized
    26. Mai 2008
  6. XR2
    Wenn ich mich recth erinnere hat der Filter ein Gewinde 3/4 UNF. Für den Straßeneinsatz mit einem seriennahen Motor reichen 10 - 20 Reihen, je nachdem wo Du den Kühler verbaust. Wenn er von vorn schön im Fahrtwind hängt und dahinter genug Platz ist (also nicht direkt die Spritzwand, die Stoßstange etc. sitzt) sollten ca. 10 Reihen reichen, ansonsten nimmts halt einen 20er. Auf jeden Fall aber einen Anschluß mit Thermostat nehmen, sonst bekommst Du den Motor u.U. gar nicht richtig auf Temperatur. Ich bevorzuge auch gerade Anschlüsse am Flansch, die um 90° abgewinkelten haben sich bei mir dreimal gelöst.
  7. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    sry, hab mich etwas unverständlich ausgedrückt, mit "beiden" meinte ich ebenfalls das Königssport.
    Ein H&R Gewinde bin ich noch nicht gefahren, aber ich würde gern eins haben wenn die 900 Euro nicht wären ;)
    specialized
    26. Mai 2008
    aha gut.danke dir.dann werd ich mich umschauen.mit thermostat hab ich schon infos gesammelt.das kommt mit dabei.
    @ DJstyle aha ok.dann werd ich in den sauren apfel beißen und nen neues hr holen falls sich keiner mit nem guten gebrauchten findet.
    fehlt mir im moment nur noch die info wie es mit nem focus ansaug aussieht,und was ich da alles übernehmen muss.einspritzleiste,drosselklappe und so
  9. XR2
    Das ist ein Flansch mit integriertem Thermostat und den geraden Anschlüssen:
    Flansch
    Und so habe ich den Kühler verbaut... komm ich in Verbindung mit dem Hauptkühler vom ERST kaum über 100° Öltemperatur damit:
    Ölkühler
    Vorher war er unterm Kühler direkt vorm Querträger verbaut, da war die Kühlleistung deutlich geringer!
    specialized
    26. Mai 2008
    aha gut.muss ich nur noch was passendes finden wo ich das find.als set mit dem anschluss.oder einzeln und schläuche bauen lassen.
  11. XR2
    Bekommst fertig bei Isa-Racing, Sandtler, Timms etc.
    specialized
    26. Mai 2008
    aha oki.dann werd ich da mal gucken was ich finde.
    danke euch schonmal
  13. mondeostfan
    mondeostfan Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2009
    wenn ich dir nen tipp geben darf dann greif zu h & r gewinde ist das beste was ich so an bezahlbaren fahrwerke jeh gefahren bin!
    hab selber eins und will nix anderes mehr!
    specialized
    26. Mai 2008
    Gut wunderbar.das macht meine entscheidung leichter.
    Weiß noch jemand was wegen dem ansaug.
    Und was mir grad einfällt.reicht bei isa racing der benzindruckregler für glaub 50euro.der wo aufm bild der karton dahinter steht
