Bin neu hier, Probleme mit Luft / Elektronik ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von ric84, 22. Februar 2011.
  1. ric84
    ric84 Forums Neuling
    22. Februar 2011
    Hallo Leute, ich stell mich leider zu doof an, mein Thema, falls es denn schon geben sollte, zu finden.
    Mein Kleiner Fiesta '03 ruckelt bzw stottert seit neustem beim schwachen Gas geben aus dem Drehzahlkeller und gestern ging mir die Motorkontrollleuchte an.
    Habt ihr ne Ahnung was das genau ist? :think: Ist da vielleicht blos was verdreckt?
  2. Garrett Power
    Garrett Power Forums Mythos
    18. Juli 2005
    Laß den Fehlerspeicher mal abfragen dann weißte wo dran du bist. Achso und herzlich Willkommen hier.
    ric84
    22. Februar 2011
    Danke für die Aufnahme ^^
    Hm, hast Recht, werd ich wohl mal tun müssen.
  4. RST
    fehler im zündsystem
    zündkerzen zündkabel zündspule
  5. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    kann ihc so unterschreiben ...
    hast du auch wenig leistung im höheren drehzahlbereich, bzw. bei höhren geschwindigkeiten ?
  6. deejayflow
    deejayflow Forums Semi-Profi
    9. September 2009
    schau mal ob nen Marder am Werk war, dann biste mit ca. 30 Euro schon dabei, wäre glaub ich das kostengünstigste,... :) aso, herzlich willkommen,...
    ric84
    22. Februar 2011
    Danke für eure Tipps. Ich werd mal nachschauen wegen Marderfraß.
    Ja, Leistung hat er ganz normal im höheren Drehzahl (ich dreh auch sehr gern mal hoch :rolleyes: ). Das kommt nur beim "Schleichen" und Beschleunigen aus dem Drehzahlkeller vor.
    Zur Zeit hab wohl nur Pech mit meinen Kleinen, im November kam erst mein Kupplung, nach 125.000 , aber das is ja normal...
  8. eXile
    eXile Forums Anfänger(in)
    1. Juli 2009
    Willkommen!
    Habe es auch manchmal wenn er lange gestanden hat und richitg kalt ist und ich ihn dann anwerfe und losfahre, das das Standgas so bei 1,5 - 2 hängt... Dadurch dann auch ruckelt beim gasgeben und vom gas runter gehen... Aber kontrollleute hat zum glück dabei noch nie geleuchtet :-O...
  9. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    fang beim günstigsten an:
    - nachm marderbiss gucken
    Wenn nix angeknabbert ist, ab zu ford und auslesen lassen.
    Mein händler war so kulant und hat nach und nach alles an der zündung ausgetauscht und noch intakte bauteile wieder rückgerüstet. Beispiel:
    Zuerst war der verdacht „defektes zündkabel zylinder 3”. Er hats getauscht, fehler noch da -> altes kabel wieder eingebaut und kostenlos kerzen getauscht (und mit der rechnung vom kabel „verrechnet” und mir dabei noch 5euro geschenkt). Fehler immernoch da -> kostenlos nochmal fehler ausgelesen und zündkabel von 4en zylinder getauscht.
    Also hab ich gesamt ca 70euro für vier neue kerzen, ein neues zündkabel, zwei mal auslesen und montage bezahlt :)
    Tip: fahr nicht zu krüll, da zahlste auch fürs nachdenken des mechanikers.
  10. deejayflow
    9. September 2009
    oder einfach mal selber schaun,... ach übrigens am besten passen tun die zündkabel vom fordhändler, die baru, die ich erst verbaut hatte, ham immer wieedder beim beschleunigen ausgesetzt,...
