Woher strom für El. Schroth gurte im GFJ ??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Alex2201, 1. März 2011.
  1. Alex2201
    Alex2201 Forums Neuling
    3. Juni 2010
    Hi...
    ich will mir meine El.Schroth gurte im Fiesta einbauen und weiß aber nicht woher ich denn strom nehme für die Rollen ??
    hat mir da jemand einen tip ?? kann ich das über das radio laufen lassen zb über die Automatik antene ?? oder muss ich ne leitung hinterlegen für die gurte ??
    Hätte noch anschluss vom Heckscheibenwischer zu auswahl weil da ich keinen mehr drin habe liegt ja dieser brach oder ist der dafür nicht geeignet ??
  2. Cosmic
    die kommen für gewöhnlich an Zündplus da würde ich also wenn du es ordentlich machen willst eine Leitung legen.
  3. DJShadowman
    Der Heckscheibenwischer liegt hinten an Zündungsplus meine ich, da nehme ich auch gerne was für kleinkram her, da man sonst im Heck kein Zündungsplus hat.
    Automatikantenne wäre übel, die geht ja nur raus wenn das Radio an ist.
    Aber ich stelle mir grad nen Wagen mit Schrothgurten und Automatikantenne vor :übel:
  4. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    also ich hab für meine gurte ein kabel hinter gelegt direkt vom zündschloss aus.
  5. DJShadowman
    Ist technisch dasselbe, nur im Falle eines Kurzschlusses nicht so Bingo.
    Beim Heckscheibenwischer ist jedenfalls ne Sicherung für den Leitungsquerschnitt vorgeschaltet.
    Zündungsplus würde ich überall holen, aber net bei der Schaltnuss.
  6. specialized
    26. Mai 2008
    Wieso nicht so gut von da?sicherung hab ich ja vorn eine dazwischen.
  7. DJShadowman
    Nja, der Sicherungskasten bietet sich so schön als Verteiler mit Sicherungshaltern an.
    Fliegende Sicherungen und so versuche ich zu vermeiden und den originalen Kabelbaum so weit es geht beizubehalten.
    Macht natürlich Schaltungstechnisch aber keinen Unterschied wennde ne Sicherung verwendet hast, solange ein Kurzschluß nicht auf der Strecke davor auftritt da der Querschnitt an der Zündnuss schon recht hoch ist.
  8. Fiesta Roadstar
    Fiesta Roadstar Forums Neuling
    1. Februar 2011
    mal ganz blöde gefragt ich hab mir damals masse von der karosse geholt und des pluskabel an das bremslicht geklempt hat wunderbar funktioniert war das falsch :(
  9. Cosmic
    ja weil die dinger dann nur öffnen wenn du auf die Bremse trittst ;)
  10. DJShadowman
    Dann wird man jedenfalls freigeschaltet fürs nach nach vorne rutschen wenn man Bremst.
    Oder liegen die Bremsleuchten an Zündungsplus und werden mit Masse eingeschaltet......hm.hm.hm.....neee....
  11. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    So ein Schmarn, wie das mit dem Bremslicht hab ich ja schon ewig nicht mehr gelesen
    Die gehören ans Zünungplus und nichts anderes
    Alternativ würde sich ne Dauerplusleitung mit geschaltetem Relais, das bei Zündung Stufe I anzieht
    Zudem für jeden Gurt nen Schalter in die Zuleitung damit man sie komplett starr schalten kann; habe ich so seid Jahren und wird bei jedem TÜV Besuch ohne Beanstandung abgenommen
    Genausowichtig wie die elektrische Verbindung ist die Anbringung der Rollen und der Gurtenden
