Scheinwerferblenden
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von schmöfer, 11. Februar 2011.
  1. Trajan
    Trajan Forums Anfänger(in)
    21. September 2010
    Hamm, Germany
    Hatte er auf der ersten Seite schonmal geschrieben. Aus GFK Matten ... (ja die werde ich aus gfk herstellen. 3 lagen damit sie stabil sind.)
  2. TS
    schmöfer
    schmöfer Forums Semi-Profi
    7. Oktober 2007
    doppelpost ;)
    aus gfk sind die
    schmöfer
    7. Oktober 2007
    der satz vFL scheinwerfer ist eben gerade eingetrudelt.
    bin mal gespannt was sich da für ne blende zaubern lässt. das standlicht sitzt ja ziemlich blöd in der ecke oben.
    schmöfer
    7. Oktober 2007
    gibt es denn wünsche wie sie aussehen könnten?
  5. fiestarider90
    fiestarider90 Gesperrte(r) User(in)
    23. Mai 2009
    So von der breitE wie bei deinen würd ich sagen
  6. elcasei_MK6
    elcasei_MK6 Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Februar 2007
    naja... ich hab mal nen anderes musterbild genommen, da man es am auto direkt besser faken kann.
    mein erster vorschlag würde ungefähr so aussehen. habe dabei auch dran gedacht das es auch tüv konform sein könnte.. dazu müsste man allerdings den blinker in die standlichtmulde setzen, denn auf dem fake ist er ja verdeckt.
    http://img291.imageshack.us/img291/5595/bbfake.jpg
    schmöfer
    7. Oktober 2007
    ja, genau das mit den blinkern/standlichtern ist das problem...
    muss das mal live sehen wenn beide da sind....
    bei den vFL könnte man das standlicht ja ggf einfach in den normalen spiegel setzen wie bei den alten scheinwerfern wie damals am escort oder so...
    oder sie müssten ausgeklinkt werden wo die lichter sind...
  8. corsajäger
    corsajäger Forums Profi
    5. Juli 2010
    Chemnitz, Germany
    Ob das eigentlich auch gut aussähe, wenn man dann noch die Blenden von unten (wie mans bei einigen BMW`s kennt) an die AE`s macht? Weiß nur nicht, wies wegen der LED zwischen den Ringen ist...
    Also etwa so:
    schmöfer
    7. Oktober 2007
    ja ich weiß wie du meinst. ist natürlich doppelt arbeit.... wichtig wäre mir ne annehmbare und schöne lösung für den bösen blick
    schmöfer
    7. Oktober 2007
    AE´s sind auch gekommen heute.
  11. elcasei_MK6
    14. Februar 2007
    irgendwie hab ich das gefühl das ein BB an den Angel eyes ohne den Blinker zu verändern garnicht möglich ist oder täusche ich mich da? der würde doch auf jedenfall immer abgedeckt... es sei denn man macht eine hässliche mulde an die stelle =)
    Wenn man NSW hat könnte man ja die blinker da rein machen, aber die hat ja leider nicht jeder.
  12. FiestaMaddin
    FiestaMaddin Forums Stammgast
    26. August 2010
    man kann den Blinker ja verlegen ( in die Standlichtecke)
  13. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    Ich nehme nur noch einmal, weil mein Fiesta schrott ist
  14. fiest97
    fiest97 Gast
    oh was passiert?
  15. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    Frontalzusammenprall mit so einem Mazda 626.
    Sonne stand tief und schien durch die Bäume hindurch und durch das "flackern" hab ich beim linksabbiegen den Mazda übersehen.
    Leider :(
  16. FiestaMaddin
    26. August 2010
    ja is scheiße.. hab den fiesta gesehn.. RIP
  17. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    dir gehts soweit gut?
  18. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    Ja. Ist zum Glück niemandem was passiert. Das ist mir auch das wichtigste.
    schmöfer
    7. Oktober 2007
    scheiße das!....
    zu den AE blenden.. werde mal schauen was da maximal zu machen ist wenn alles so bleibt. bin aber auch schon etwas am rätseln
  20. boy0083
    boy0083 Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Oktober 2009
    Wald, Switzerland
    zu den AE´s Blinker umsetzen schön und gut, aber wie siehts dann mit der eg erlaubnis des scheinies aus..? hab mich da auch schon mit mehreren Tüvern drüber unterhalten, (Sicke zu sicke grade runter) einzige "legale" Lösung von ihm war blinker inne stoßi und gut ist...,
    wenn ihr nen richtig guten Tüver haben solltet, könnte das evtl noch gehen: da bleibt zumindest noch nen Halbkreis des Blinkers übrig.....
