Radbolzen tauschen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Smie, 21. März 2005.
  1. Smie
    Smie Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2002
    wie wechselt man beim Mk3 die Radbolzen? Ich hab da nämlich so ein kleines Problem mit einem meiner Bolzen. Der is mir wohl in der Trommel abgerissen. Das bedeutet das sich die Mutter samt Bolzen drehen läßt :(
    Hat vielleicht einer ne Idee was man da machen kann?
    Smie
  2. 1.6 futura
    1.6 futura Forums Profi
    9. November 2004
    das muß nicht zwingend heißen das der bolzen abgerissen ist.die sind am ende leicht verzahnt.wenn die verzahnung hin ist dann kannste die einfach drehen.das wechseln is auch kein ding.bau alles ab bis du die nabe mit den bolzen blank vor dir hast (oder halt die trommel).dann aufn festen untergrund legen un mit nem anstendigen hammer die bolzen rausschlagen.die neuen kannste dann mit ner umgedrehten radmutter reinziehen und fertig ists
    gruß jan
  3. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Also das geht so:
    1.FOFI parken 2.Wagen vor wegrollen sichern z.B Rollstein (ohneHandbremse)3. 1.Gang einlegen(zusätzliche Absicherung) 4.Wagenheber unter den Aufnahmepunkt stellen, Radkappe abmachen (wenn vorhanden) 5.Radmuttern lösen nicht abschrauben
    6.Fettkappe mit Schraubendreher und Hammer entfernen( mit Schlitzschraubendreher an Fettkappe ansetzen und mit hammer auf Schraubendreher hinten drauf schlagen,fettkappe abhebel, neue Fettkappe kaufen)
    7. mit einem Drehmomentschlüssel die Mutter die auf dem Achsstumpf sitzt lösen(30 oder 32 Maulweite) 8.nun musst du den Wagen anbocken und das Rad abschrauben die Achsmutter abschrauben 9.die Trommel abziehen/herunterhebeln 10.das Radlager vor Verschmutzung schützen,11.nachschauen ob sich der Bolzen mitdreht. 12.Bolzen ausbauen.
    In deinem Fall kannst/musst du das Rad dranlasen.Helfe dir gerne weiter wende du noch Tipps brauchst.
    Smie
    4. November 2002
    Riesen Dank an euch!! Werd das mal umgehend ausprobieren. Wie es ausgegangen ist sag ich euch später ;)
    Smie
  5. 1.6 futura
    9. November 2004
    denk an den anzugsdrehmoment der 32 er mutter.sind glaub ich 280 Nm.
    Smie
    4. November 2002
    Dank der Hilfe meines Vater ist die Mutter schonmal vom Bolzen runter. Dabei ist mir auch direkt mal aufgefallen das der hinten bei mir gar keine Fettkappen mehr hat :eek:
    Werd jetzt schnell zum ATU flitzen und mir zwei neue Fettkappen sowie Radbolzen und Mutter neu (da war das Gewinde auch schon hinüber) holen.
    Smie
  7. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    wie kriegt man die dinger vorn raus? ists da so ähnlich?
  8. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Meine Tipps:
    zu 6: Das geht um einiges leichter wenn die Felge ab ist. Wenn man sich etwas geschickt anstellt bleibt die Fettkappe auch heil.
    zu 7: Drehmomentschlüssel sind i.d.R. zum Festziehen gedacht und nicht zum lösen. Wenns wirklich fest sitzt, würde ich nen Knebel mit nem Rohr vorziehen.
    8.5: Den Nachsteller für die Bremsbeläge zurücksetzen, das geht durch eine längliche Gummikappe auf der Rückseite der Ankerplatte, dann geht die Trommel auch viel leichter runter und die Beläge bleiben heil.
  9. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    vorne kannste die einzeln nacheinander rauschlagen, wenn du die in eine bestimmte position drehst.... brauchst nur den reifen abbauen, und dann kannste mal guggn...
  10. -=Dragon=-
    16. September 2003
    ah super.. nur dass ichs weiß falls breitere Felgen draufkommen, weil die die mir gefallen haben meist eine sehr hohe ET
