Fragen zur Elektronik
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Dani1986, 20. März 2011.
  1. Dani1986
    Dani1986 Forums Neuling
    11. November 2008
    Hallo zusammen ich habe folgendes Problem und zwar bin ich heute von meinem freund nach hause gefahren (ca56 km) und ca 16 km bevor ich zuhause war fahre ich nen berg im leerlauf hinunter wie eig immer und plötzlich bei ca 30-40 km/h immer noch im rollen fängt das batterie und das öllicht anzubrennen vor lauter schreck hab ich dann gleich den gang wieder rein und gas licht wieder aus dann innerorts wieder langsamer so 20 km/h vor kreuzung licht brennt wieder diesmal aber nur batterie dass gleiche kurz vor der nächsten abbiegung wieder im niedrigen drehzahl bereich.... Zu hause im hof im stand mit gedrückter kupplung nix kein licht nichts..... Wisst ihr was das sein könnte????
    Lima??? Oder nur der kohlestift oder was??? Evtl nur ein kabel??? Was schätzt ihr....
    Hoffe ja er springt morgen an das ich zur arbeit komme....
    Danke schon mal für eure hilfe..
    Liebe grüße
    Daniela
  2. SledgeHammer
    SledgeHammer Forums Anfänger(in)
    18. Mai 2009
    klingt eher so das er dir fast abgesoffen wäre,wenn die öllampe mit angeht und die batterie,das er im leerlauf ausging,oder sehr wenig drehzahl hat.und wenn das licht mit ausging,dann ist die batterie alle weil die lima nich lädt,denke ferndiagnose was mit der lima ist,ist schwer.meine meinung.kann mich auch täuschen
  3. SledgeHammer
    18. Mai 2009
    oder der keilriemen ist zu lose und treibt die lima nicht an
    Dani1986
    11. November 2008
    Also du denkst eher was mit batterie???
  5. B1u3W01f
    B1u3W01f Forums Bewohner(in)
    23. August 2007
    satzzeichen wären mal angebracht...
    und irgend nen hinweis im thread-namen lockt meist mehr helfer an...
    sind die lampen nur angegangen oder der wagen auch aus gegangen ? davon schreibst du nichts...
    mit licht meinst du immer die batterie-kontroll-lampe ? oder das abblendlicht ?
    hört sich für mich grad so an, als würde die Lima bei zu niedriger Drehzahl zu wenig Energie erzeugen... halt mehr Verbrauch als Leistung da ist...
    startet der wagen ganz normal ?
    wie alt ist die batterie ? war sie schonmal komplett entladen ?
    ich tippe auf LiMa, Batterie oder das Kabel dazwischen...
    ähnliche Symptome hatte ich auch schon mal, aber halt immer wieder nen anderer Fehler...
    wie sieht die Kabelverbindung direkt an der LiMa aus ? das Kabel leidet im Laufe der Jahre doch sehr...
    Dani1986
    11. November 2008
    Langsam fange ich das auto echt an zu hassen....
  7. B1u3W01f
    23. August 2007
    man kann einen Mk3 nicht hassen - das nennt man dann "Beziehungs-problem" und ist lösbar :D
  8. SledgeHammer
    18. Mai 2009
    kann sein,
    aber wenn die batterie alt ist dürfte das licht bei laufenden motor nicht ausgehen nur wenn die batterie leer ist,dann müsste die lima das licht am leuchten halten
  9. B1u3W01f
    23. August 2007
    erstmal herausfinden was genau unter "licht" bezeichnet wird :D
  10. SledgeHammer
    18. Mai 2009
    stimmt:klatsch::klatsch:
    Dani1986
    11. November 2008
    Ne das auto is nicht ausgegangen, hab immer rechtzeitig wieder gas gegeben es ging nur immer das batterie-kontroll-lämpchen an...Die batterie ist vll 2 jahre alt... Wie kabel usw aussehen kann ich erst morgen sagen war zu dunkel vorhin... Aber danke schon mal!!!!
  12. SledgeHammer
    18. Mai 2009
    was für lampe ging aus wo du im hof warst?
  13. SledgeHammer
    18. Mai 2009
    wenn der motor eine sehr niedriege drehzahl hat und ganz kurzt vorm ausgehen ist gehen meistens batterie und öllämpchen an
    Dani1986
    11. November 2008
    Mit lampe mein ich das kontroll lämpchen.... Und das war dann aus als ich im hof war alles andere war an motor lief abblendlicht ging alles und das kontroll lämpchen war aus.... Hm mir kommt grad n anderer fehler vielleicht.... Könnte es mit dem verstärker von der anlage zusammen liegen weil der is neu....
    Sorry bin nun mal ne frau und kenn mich nich sooooo gut aus:p
  15. SledgeHammer
    18. Mai 2009
    dann müßte er extrem ziehen das er die lima extrem beansprucht.kann sein,mus aber nicht.meine ex hatte auch diese art problem.bei ihr war der leerlaufregler total verkeimt,da hat er den leerlauf nicht mehr gehalten und ging beim kupplung treten und rollen lassen ziehmlich tief in den keller
    Dani1986
    11. November 2008
    Oh man... :-( da hab ich ja was vor mir :-(
  17. SledgeHammer
    18. Mai 2009
    wenn es der leerlaufregler ist ist es schnell geacht.ausgebaut und mit bremsenreiniger gereinigt.oder probier deine diagnose morgen aus,lass deine anlage aus
  18. B1u3W01f
    23. August 2007
    hattest du denn die anlage die ganze zeit voll aufgedreht ? sollte man vielleicht mal testen...
    mit anlage an, und anlage aus...
    was für ne endstufe haste denn drin ? möglich wäre es, wahrscheinlichkeit aber recht gering bei ner herkömmlichen endstufe
    Dani1986
    11. November 2008
    Ne war nich die ganze zeit an aber fast hab se dann aus gemacht weil ich keine lust mehr auf musik hatte und schwups paar minuten später das besagte problem....hm ne voll auf gedreht nicht normal halt.... Der is von phillips... Also n älteres modell aber halt größer als der vorherige....
  20. SledgeHammer
    18. Mai 2009
    du bist ne frau,du darfst das:D
    glaub nicht wirklich das es daran liegt.ich schätze jetzt mal(bin mir nicht sicher) erzeugt eine lima vom fiesta zwischen 1,5 und 2KW!!
    da müsste die anlage ganz schön bumms haben
