Fiesta XR2i 1,6 CVH Motorentlüftungs Anschuss Problem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von wiedst170, 17. März 2011.
  1. wiedst170
    wiedst170 Forums Neuling
    9. Januar 2011
    Hallo ich habe in meinen Fiesta XR2i 1,6 CVH einen Motor aus nem Escort eingebaut Leerlaufregelventil sitzt an der Ansaugbrücke.
    Nun weis ich net ich dieses schwarze Runde Motorentlüftungsding Anschliesen muss.
    Kann mir da vielleicht jemand bei helfen?
  2. XR2
    Was für einen Escortmotor? Warum hast Du nicht nur den Rumpfmotor eingebaut und alle Anbauteile vom Fiesta behalten?
    Die Kurbelgehäuseentlüftung geht vom Block in den Ventildeckel (fahrerseitig). Vom Ventildeckel geht die dann über einen Verteiler in die Ansaugbrücke und in den Luftfilterkasten. Wie genau das Setup vom XR2i ist, weiß ich jetzt nicht ausm Kopf...
  3. RST
    beim escort geht der eine schlauch von der kurbelgehäuseentlüftung in das schwarze plastikansaugrohr vor der drosselklappe .
    würde empfelen die ansaugbrücke zu wechseln oder dieses schwarze plastikrohr von einem der letzten 1,6l xr2i zu suchen ,
    weil da der motor auf die essi ansaugbrücke geändert wurde .
    wiedst170
    9. Januar 2011
    So habe ich es jetzt mal angeschlossen.
    Wie es vorher war werß ich nicht.
    Der Motorraum war schon Teilweiße auseinander gebaut.
    Auf dem 3 Bild ist noch so ne dünne Plastikleitung übrig wo kommt die dran?
    Original Luftfilter habe ich noch keinen.
  5. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    Der kleine schlauch könnte an den aktivkohlekasten gehen(unterm rechten scheinwerfer)
    weiß es aber nich genau da ich von den motoren keine ahnung habe.aber der schlauch müsste ja in jedem sein wenn es der ist den ich denke
  6. RST
    ja sollte die leitung für den aktivkohle behälter sein .
    und der eine schlauch von der kurbelgehäseentlüftung geht in den luftfilterkasten
    wiedst170
    9. Januar 2011
    Und wie sieht der Aktivkohlefilter aus?
    Passt von einem anderren Motor der Luftfilterkasten oder muss es der vom XR2i sein?
  8. specialized
    26. Mai 2008
    also der akt.kohle filter ist nen schwarzer kasten unter deinem scheinwerfer re(beifahrerseite)
    da gehen glaub 2 leitungen dran.ist am längsrahmen befestigt
