Rechtsblinkerproblem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Manager, 26. März 2011.
  1. Manager
    Manager Forums Neuling
    25. März 2006
    Leipzig, Germany
    Hallo Leute,
    ich habe mit meinem Auto folgendes Problem: Mein Rechtsblinker funktioniert seit gestern abend nur noch sporadisch. Der Linksblinker funktioniert hingegen ohne Probleme.
    Wenn ich rechts blinke, funktioniert weder der vordere, noch der hintere Blinker, die Kontrolleuchte funktioniert auch nicht. Lediglich das typische Blinkergeräusch ist da (aber in einem sehr schnelle Takt, etwa so wie wenn eine Blinkerbirne durch ist).
    Da das ganze nur sporadisch auftritt, tippe ich auf einen stinknormalen Wackler. Hat jemand einen Tip für mich wo ich den zu suchen habe?
    Danke schon mal...
    Achja: der Fiesta ist ein 93er XR2i 1,8 16V
  2. SledgeHammer
    SledgeHammer Forums Anfänger(in)
    18. Mai 2009
    könnte vieleicht am blinkerrelais liegen
  3. DJShadowman
    Gibt nur ein Blinkrelais für alles geblinke, ganz oder ganricht.
    Lenkstockschaltre ist abgelutscht.
    Im Lenkstockschalter ist ne kleine verkupferte Wippe die fürs Blinken direkt auf kleine Kupferniete auf der Leiterbahn gekippt wird.
    Da ensteht im Laufe der Jahre nen abbrandfunke der das Material abträgt und damit den Stromfluss begrenzt.
    Hab da immer mitm Lötkolben raufgepunktet dann hielt es wieder nen Winter.
    Dazu kommt, daß der Warnblinkschalter eine Menge an Leitungen schaltet und brückt bei Betätigung, da kann ab und zu auch trotz mangelnder
    Benutzung was im Argen sein.
    Einfach mal Lenkstockschalter ausbaun und aufmachen.
    Manager
    25. März 2006
    Leipzig, Germany
    Alles klar das bekomme ich hin. Werde mich morgen mal dran setzen. Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Grüße Manager
  5. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Genau, drück mal den Warnblinker und schau ob die rechte Seite blinken tut.
    Manager
    25. März 2006
    Leipzig, Germany
    Also die Warnblinker funktionieren einwandfrei. Ich habe heute mal das Blinkerrelais ausgetauscht und die gute Nachricht ist, dass ich das ausschließen kann. Daran lag´s also nicht. Bleibt eigentlich nur noch der Lenkstockschalter (heißt das Ding so?). Oder was meint ihr?
    Grüße Manager
  7. DJShadowman
    Du Eumeul, lies mal meinen Text, erster Satz.
    Wenns Blinkrelais defekt ist blinkt alles falsch/garnicht. Also konnte man das von vornehrein ausschließen.
    Weiter im Text ist der Lenkstockschalter !
    Manager
    25. März 2006
    Leipzig, Germany
    Ja OK Schande über mein Haupt. Ich wollte mich halt von einfach zu kompliziert vorarbeiten. Dann ist es halt der Lenkstockschalter. Ein Kumpel von mir hat noch einen passenden runmliegen. Werde die am Wochenende mal tauschen.
    Ich halte euch auf dem laufenden.
  9. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Wenn du die wahl hast such dir einen mit Intervall wischfunktion.
    Hatte nämlich beim schrott mal einen ohne erwischt.
    Gruß oLLi
    Manager
    25. März 2006
    Leipzig, Germany
    So, ich habe den Lenkstockschalter getauscht und der Blinker funktioniert wieder wie er sollte. Ich habe jetzt zwar leider kein Intervallscheibenwischer mehr aber kurzfristig war ein funktionierender Blinker wichtiger und das kann man ja schnell machen.
