Hintere Seitenscheiben ausbauen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Spaßbremse, 29. März 2011.
  1. Spaßbremse
    Spaßbremse Forums Neuling
    21. April 2008
    Hi Leute,
    ich hab mir gestern vom Schrott Ausstellfenster gekauft. Jetz müssen
    logischerweise die alten raus.
    Gibts da irgendeinen Trick, oder soll ich die Dichtung einfach mitm
    Teppichmesser rausschneiden?
    LG
    Markus
  2. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Beim Mk3 is es so das du die eigentlich nur von innen raushebeln musst.
    Heißt du nimmst nen Schraubenzieher (Flach) und hebst den Gummi von innen über die Karosseriekante.
    Hoffe du verstehst was ich mein.
    Da fängst an einer Ecke an und arbeitest dich in eine Richtung vor.
    Sobald genug von dem Gummi quasi hinter der Blechkante sitzt kannst du das Fenster dann einfach rausdrücken.
    Hoffe das kommt verständlich rüber...
    Spaßbremse
    21. April 2008
    Habs kappiert - danke. Hört sich doch ganz einfach an.
    Ich werd morgen gleich testen.
  4. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    geht beim Mk4 auch so ... kein Problem
    Hast du denn schon die Gewindenieten für vorne ?
    Weil sonst brauchste ja noch nicht ausbauen ...
  5. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    Die Gewindeniete sind scheisse... hab es bei meinem damals gemacht, aber wenn man die Schrauben zu fest anzieht drehen sie mit...
    Hätte übrigens auch noch nen kompletten Satz Ausstellfenster mit Dichtungen, Schanieren usw abzugeben
  6. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    was willst dafür haben?
  7. Biene
    7. April 2007
    evtl falsch gebohrt bzw falsche nieten ?
    Keine Probleme bei mir oder den anderen zwei gehabt beim Umbau ... auch nicht mit zu fest ziehn und durchdrehn .
    Woher hattes du die Nieten bzw welche Zange hast du dafür benutzt ?
  8. DJShadowman
    Wer sich Mühe macht kann auch sechseckige Nieten nehmen, die Löcher dafür werden normalerweise gelasert, kann man aber auch eifrig feilen.
    Die drehen nicht mit.
    Spaßbremse
    21. April 2008
    Also bei dem Auto vom Schrott warens auch keine Gewindenieten. Die hatten einfach nur nen recht großen Kopf.
    Ich dachte mir, dass ich es mit normalen mache - die habe ich.
    Sollte doch auch funktionieren, oder lockern sich die mit der Zeit?
  10. Biene
    7. April 2007
    Sollte auch gehen ... ist halt nur blöd wenn du mal eine Scheibe wechseln müsstes .
    Dann fällt dir ja der Rest der Niete in den B Holm und klappert dann evtl da rum wärend der fahrt
    Spaßbremse
    21. April 2008
    Also damit könnte ich bestimmt leben.
    Ich hab eh ned vor, dass ich die Scheiben wieder ausbau.
    Ich werd vom Einbau berichten, ich werds aber erst am Wochenende schaffen.
    LG
    Spaßbremse
    21. April 2008
    Also, ich hab die Scheiben heut eingebaut - mit ganz normalen Nieten.
    Hat prima funktioniert. Die Nieten sind richtig fest und klappt hervorragend.
    Und ausgebaut werden die nimmer. :)
    LG
    Markus
