efh von der tür in die mittel konsole
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von powerfiesta, 27. März 2011.
  1. powerfiesta
    powerfiesta Forums Stammgast
    6. Oktober 2006
    Schweinfurt, Germany
    ich wollte mal fragen ob mir jemand ein tip geben kann wie ich am besten die efh von der tür in die mittel konsole bekomme.
    ich habe mir doorboards machen lassen und da fallen die jetzt einfach wech.
    anregungen und tips andere reinzubauen nehme ich gerne an.
    und des nächste ist ich bekomme auch die griffe zum tür beiziehen net mehr hin weil die boards so groß sind
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Nimm doch den Kabelbaum vom alten xr der hatte die EFH Schalter inner mittelkonsole :ja:
  3. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Hab ich sogar noch rumliegen die Teile.
    Is ein einsatz für die Mittelkonsole unten beim Ganghebel.
    Kommt in das ober Ablagefach rein. Hoffe du weißt was ich mein.
    Und anstelle der Griffe kannste ja auch so ne Schlaufe machen wie in einigen sportlicheren Umbauten...
  4. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    ich musses genau andersrum machen.. habe kabelbaum für schalter in der mitte und muss in die tür setzen..
  5. DJShadowman
    Die Knöppe ausse Tür in den Innenraum holen is ja nur Leitung einkürzen, umgekehrt wohl verlängern.
    powerfiesta
    6. Oktober 2006
    ja wie ist den des mit der zv in der tür???
    kann ich den die kabel in der tür einfach abkinpsen ohne das es probleme mit der zv gibt, weil wenn ja dann hätte ich des ganze kabel glumpe was zu den fensterhebern gehört raus gemacht und dann bevor der stecker in die tür geht verkabelt für die mittelkonsole
  7. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Geh doch einfach mit Stromdieben an die Leitungen und verlängere das bis zur Mittelkonsole.
    So bleibt alles an seinem Ort und du kannst bei belieben auch einfach wieder deine EFH in die Tür setzen. (Oder beides?)
    Gruß oLLi
  8. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Kannst du nicht in die Doorboards noch irgendwo die Schalter integrieren? So groß sind die Schalter ja nun auch wieder nicht. Das wäre wohl die einfachste Lösung
    MfG Flo
  9. Tauli
    Tauli Forums Anfänger(in)
    17. April 2010
    des passt ja zu den Doorboards überhaupt nicht ;)
    die sehen echt cool aus ( wenn des immer noch die sind wo ich gesehen hab ), da passen die schalter nicht dazu und würden dann sofot auffallen
  10. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Schmeiß den Kabelbaum raus und reduzier den aufs Nötigste
    ZV Vier Kabel; EFH zwei Kabel pro Tür.
    Mach dir zwei Stunden Arbeit und du hast Ruhe
    Die alten XR Kabelbäume sind nicht ohne weiteres Kompatibel mit den Faceliftkabelbäumen in der Tür, komplett andere Stecker. Da ist der selbstgestrickte einfacher
  11. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    inwiefern nicht kompatibel? habe ja auch 2 Facelifttüren hier noch stehen und nen "alten" XR Kabelbaum ???
  12. blacki
    2. Februar 2005
    Andere Stecker zur A, Säule hin und an den Schaltern sowieso
    Das lohnt sich nur wenn du den mittleren Kabelbaum in Innenraum sowie den von beiden Türen hast
    Dann wärs 1:1 Plug&Play
  13. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    die beiden türkabelbäume sind ja noch in den Türen drinne..
    hab vom User XR2i16Pfau ja den KOMPLETTEN kabelbaum-- vom Motor bis heckklappe bekommen
  14. blacki
    2. Februar 2005
    Na dann: Alten raus, neuen alten rein und fertig :)
  15. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    nuja nur wie gesagt der ist für innenliegende Fensterheberschalter nicht für EFH in den türen gedacht.. daher denk ich mal wird das mit den türen dann nicht so passen ausser ich verlängere die Kabel
  16. blacki
    2. Februar 2005
    Sorry hab den Eingangspost mit deinem verwechselt
