Luftmassenmesser fehlt!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fiesta99, 1. April 2011.
  1. fiesta99
    fiesta99 Forums Neuling
    19. Februar 2011
    hallo
    allso das ding ist mein fiesta BJ.99 1.3 JBS hat keinen luftmassenmesser. Ich habe einen K&N filter pilz eingebaut und habe ein Kunststoffrohr vom Luftfilterkasten an den Offenen stecken müssen. meine frage ist ob das noch bei jemandem so ist allso ob das normal ist oder ob bei mir irgendwie gepfuscht wurde eher nicht:p naja
  2. Phoenix2111
    Phoenix2111 Forums Anfänger(in)
    7. September 2009
    luftmassenmesser?
    hat der motor doch gar nicht^^
    der regelt alles nötige über den mapsensor
    fiesta99
    19. Februar 2011
    hehe meine rede^^
    ich war mir nur unsicher wegen der kaka dass so viele für diesen wagen bei ebay usw. angeboten werden hehe naja hab ja schon meine vermutung offenbart ne mit dem plastikstück;)
    aber danke für die absicherung hehe dann kann ich ja meinen luftfilter schön überölen:D kleiner spass am rande!!
  4. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    Normalerweise hat der Motor doch nen LMM. Mein 1.3er hatte einen, direkt nachm Luftfilterkasten!
  5. RST
    das ist baujahrabhängig
  6. SimonS
    26. April 2009
    Wieder was gelernt.
  7. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    ab 99 gibt es kein Luftmassenmesser mehr
  8. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Und wieso nicht?
  9. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    weil alles über den Saugrohrdrucksensor bzw Map Sensor ermittelt wird.
    ist auch das Problem bei vielen die nen ATM nehm achten nicht auf die Baujahre und wundern sich naher.
  10. RST
    um genau zu sein handelt es sich um einen T-Map , weil in diesem auch noch ein Temp-Sensor mit drin steckt.
  11. SimonS
    26. April 2009
    Das ist aber nur beim Endura so oder? Die Zetec-S haben weiterhin nen lmm nach 99 ?!
  12. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Warum baut man von einem Luftmassenmesser auf Saugrohrdrucksensor um???
    Das ist doch ein Schritt zurück
    fiesta99
    19. Februar 2011
    gut gut dann is meiner ja einer der ersten:p ohne dieses teure dingen hehe
    danke für die antwort
  14. RST
    nein auch der zetec-s(se)/Duratec16v hat iw. einen T-Map bekommen und bis heute hat sich da auch nix dran geändert
    vieleicht ist die herstellung günstiger
    die störanfälligkeit geringer
    das gewicht geringer
    die verarbeitung des signal einfacher
    weil dieser sensor sowohl bei saugern oder auch bei aufgeladenen motoren genutzt werden kann
    und worin sollte der rückschritt bestehen ?
  15. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Der besteht darin dass es erst den Drucksensor gab und dieser die Luftmasse nicht zu 100% ermitteln kann. Danach kam der Luftmassenmesser.
    Die neuste Generation ist kaum noch anfällig für Schmutz und Schäden und erkennt Lufttemperatur und Rückströmung der pulsierenden Luft im Ansaugkanal.
    Deswegen wundert es mich warum man wieder auf Vorkriegstechnik setzt.
  16. RST
    die fahrzeughersteller werden ihre gründe haben auf welches pferd sie setzen ;)
  17. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Naja das kann aus der technischen Sicht nicht ganz nachvollziehen.
  18. SimonS
    26. April 2009
    Warum hat mein 1.6er Zetec-S von 02/2000(gebaut, Zulassung 6/2000) dann nen LMM ?
    Zumindest meines Wissens ist das einer da nach dem Luftfilterkasten!
  19. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    wir reden hier über einen Endura ;)
  20. SimonS
    26. April 2009
    Ich weis nigril, wenn du jedoch oben liest, siehst du, dass es von RST heißt die Zetecs nach 99 hätten auch keinen LMM...
